UNIVERSUM FT 81125 (TELEFUNKEN)
Diskutiere UNIVERSUM FT 81125 (TELEFUNKEN) im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: UNIVERSUM (TELEFUNKEN) Typenbezeichnung: FT 81125 Chassi...
O
olli240983
31
Guten Tag wollte mal fragen habe so ein Fernseher wie oben beschrieben und da ist folgendes
Wenn ich SAT gucke ist alles bestens dannach mache ich receiver aus und will auf AV-2 Schalten was auch prima klappt wenn ich DVD PLAYER ODER PS2 anschalte habe ich im bild so komische streifen so wie moree oder so aber wenn ich den scart stecker aus AV-1 rausziehe dann Sind die streifen weg
wüsste jemand woran das liegen könnte?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Frequenzüberlagerung
aber wie du das wegbekommst ?
Der Receiver wird richtig ausgeschaltet oder Standby ?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Olli, willkommen im Forum.
An AV1 ist der Sat-Receiver angeschlossen.
An AV2 ist DVD-Player oder PS2 angeschlossen.
SAT wird ausgeschaltet und auf AV2 geschaltet; nun sind Streifen zu sehen.
Beim Ziehen von scart(SAT Receiver) aus AV1 gehen Streifen weg.
Dreh doch mal den Netzstecker des SAT Receivers um 180°. Vielleicht geht's jetzt besser? MfG mike46
O
olli240983
31
der receiver ist dann auf standby
O
olli240983
31
habe soeben um 180 grad gedreht aber genau das selbe nur wenn ich den scart stecker rausziehe aus av-1 geht das weg
wie sieht das denn aus wenn ich das scartkabel auf mache und die spannung für´s automatischen umschalten durchtrenne?
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Olli,
der aktive Umschaltpegel an Pin 8 vom scart-kbl ist zw. 9,5 und 12Volt.
Schade, daß Du kein Meßgerät hast, um diesen Pegel bei eingeschaltetem Sat-Rec zu messen.
Du kannst ja mal den Pin 8 nach hinten rausziehen, ob sich was ändert.
Die Pins sind durch Widerhaken im Kunststoff gehalten.
MfG mike46
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Was passiert wenn du den Receiver vom Netz trennst ?
O
olli240983
31
mike46 schrieb:
Hallo Olli,
MfG mike46
kann ich mal messen ist kein problem
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Olli,
schon mal ein anderes scart-kbl am SAT-Rec verwendet? MfG mike46
O
olli240983
31
mike46 schrieb:
Hallo Olli,
ja habe ich kann aber auch am fernseher liegen denke ich mal denn ich habe alles rausgezogen und am AV-2 mal den receiver angeschlossen dann sind keine streifen drinne
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Olli, dann liegt es auch nicht am SAT-Rec.
Kannst Du bei dem TV die Eingänge AV1 und AV2 für die korrekten Eingangssignale FBAS bzw. RGB definieren? Wenn ja, sind AV1 und AV2 gleich eingestellt? Digitaler SAT-Rec. soll auf RGB(hat bestes Bild),
VCR muß auf FBAS und PS2 weiß ich nicht. MfG mike46
O
olli240983
31
weisst du zufällig wo ich das einstellen kann gibts da ein spezial menü
kann nur auf der fernbedienung INSTALL finden da kann man AV-2/line output
wählen da gibts drei sachen AV-1 / BILDSHIRM / TV
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Olli, diese Einstellung bestimmt von wo nach wo welches Signal geht. Diese ist es nicht. Verfügst Du nicht über eine BDA? Dort sollte sowas erklärt sein. Ich hab die leider nicht.
Was ist eigentlich, wenn Du AV1 mit AV2 tauscht?
MfG mike46
O
olli240983
31
MfG mike46
die BDA habe ich keine ahnung wo ich die hingelegt habe
aber das mit den av-1 mit av-2 tauschen funktioniert keine streifen mehr
ich danke dir
Thema: UNIVERSUM FT 81125 (TELEFUNKEN)
Telefunken T32R900 Servicemenü, Default-Kanal
Universum FT-LCD8185 Streifen im Bild bei Scart oder Video
Universum / Quelle FT-LCD 8165 Vertikale flimmernde Streifen
Universum FT 4201 DVD hat Grünstich
Universum FT 4238 Ton ja,Bild nein - nach Transport. Defekte
