Universum FT 81041 100Hz geht immer in Standby
Diskutiere Universum FT 81041 100Hz geht immer in Standby im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 81041 100Hz Chassi: 16:9 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht immer in Standby Meine...
bigchriss
16.04.2009
9
Chassi: 16:9
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 81041 100Hz
Chassis : 16:9
______________________
gestern lag ich auf der Couch und hatte Fernsehen geschaut. Da ging der Fernseher auf einmal auf Standby ich dachte erst das ich versehentlich auf die FB gekommen bin war aber nicht so ich wollte ihn wieder einschalten es geht dan kurz die grüne Leuchte an dan aber sofort wieder auf Rot in den Standby Modus. Ich hoffe das es nur ne kleinigkeit ist und nicht das Netzteil oder schlimmeres wäre für jede Hilfe dankbar.
MFG
Bigchriss
P.S: Die Daten standen hinten auf dem Chassi
Universum FT 81041 100HZ
100304980509500104
5833957 500104
100304980509
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ohne Meßgerät kannst Du quasi den Fehler nicht ermitteln. Im Gerät liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit
ein Kurzschluß in der Hochspannungsstufe vor, deshalb das "Abschalten" des Netzteils.
Am besten läßt Du Dir einen Kostenvoranschlag in einer Fachwerkstatt erstellen,
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Ist ein 11AK.. Chassis. Vermutlich ein 52-er oder 53-er. Bitte die Vertikalendstufe prüfen, wahrscheinlich ist eine der UF-Dioden kurz geschlossen und der davor liegende Sicherheitswiderstand platt. der hat 0,47 Ohm.
Schau bitte hinten noch mal nach, ob da was von "11AK" drauf steht.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Ich würde hier erst einmal einen Lampentest machen um den Fehler einzukreisen!
Grüsse
Peter
Thema: Universum FT 81041 100Hz geht immer in Standby
Bang & Olufsen BEOVISION MX 3000 (Type 3146) kein Bild - nur StandBy
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
TOSHIBA 32TE4245ch Toshiba TV bleibt im Standby-Modus,
Medion MD30725 Geht nicht an, Keine Standby-LED
Samsung UE40C7700 geht nach ca. 3 Minuten von selbst aus
