Universum FT 81017
Diskutiere Universum FT 81017 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT 81017 Chassi: 11AK28-10...
Ropoenus
10.09.2004
27
Chassi: 11AK28-10
Schaltbild vorhanden: Nein
Ich habe folgendes Problem mit meinem Fernseher.
Wenn ich den Fernseher mit der Fernbedienung einschalte, hört man den Ton des Programms, aber kein Bild. Wenn man da das Programm umschaltet, geht weder der Ton noch das Bild, auch wenn ich auf das Prgramm 1 wieder zurückgehe.
Wenn man den Fernseher über einen der 3 Scart - Anschlüsse anschließt, funktioniert der Fernseher einwandfrei.
Ich habe mal den Tuner ausgelötet um nach eventuell kalten Lötstellen abzusuchen (ohne Erfolg) und dann den Fernseher ohne Tuner eingeschaltet und der Fernseher läuft über den Scart - Anschluß ebenfalls einwandfrei.
Ich vermute mal das der Tuner die Fehlerursache ist, da ich aber keine Schaltplan habe, weiß ich auch nicht wo ich was messen soll.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, welches defekte Bauteil in Frage kommt?
Vielen Dank schon einmal im voraus!!!
Gruss
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vestel Chassis
Ohne Schaltplan wirds schwierig.
Würde mir erst mal die Unterlagen beschaffen und dann das Signal verfolgen. Würde hier einen ZF-Fehler bzw. einen Fehler in der Videoumschaltung ( Scart-Umschaltung ) vermuten.
klamotte35
klamotte35
27.04.2005
79
Du hast 'ne PN!
Thema: Universum FT 81017
MEDION Medion LCD 55 Zoll MD31094 EU-A Beim erstmaligen anschalten über FB geht weder Ton noch Bild
Universum FT-LCD 8154 bzw. Hitachi 32LD6200
Universum FT-LCD8185 Streifen im Bild bei Scart oder Video
LG 43LF63 Keine Astra Sender!
