Universum FT 81012 Bild ganz komisch, was ist das?
Diskutiere Universum FT 81012 Bild ganz komisch, was ist das? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, seit gestern habe ich Probleme mit meinem Fernseher (Universum FT 81012, real flat Bildröhre, 100 Hz) und das stört sehr. Das Bild ist...
freechen
24.07.2005
6
seit gestern habe ich Probleme mit meinem Fernseher (Universum FT 81012, real flat Bildröhre, 100 Hz) und das stört sehr. Das Bild ist nicht mehr realtiätsgetreu, irgendwie verzogen (geht leicht in die Breite, was man besonders gut bei Nahaufnahmen sieht). Es ist auch so dass die Ränder des Bildes fehlen also nicht das ganze Bild gezeigt wird, was man besonders gut gen Ende eines Films merkt, denn da ist nicht die ganze Schrift/Abspann zu sehen.
An den Fernsehereinstellungen kanns nicht liegen, also das Bildformat ist wie gehabt auf "Auto" gestellt und das Bild ist bei jedem Sender und auch nach Wiedereinschalten noch so komisch.
Was kann das sein?
Der Fernseher ist ca. 3 Jahre alt, die Garantie ist leider seit 03/05 abgelaufen.
vG
Free
EM2-Gott
Hört sich nach einem O/W-Fehler an...wie ist das Bild bei Videotext?
freechen
24.07.2005
6
Bei Videotext ist das Bild genauso, d.h. das Bild - dadurch dass es etwas größer als normal wirkt und leicht in die Breite geht - wird nicht vollständig dargestellt.. Was ist ein O/W Fehler?
EM2-Gott
Bei einem O/W-Fehler ist das Bild entweder zu groß oder zu klein (je nach Schaltungsaufbau) und hat so eine Form )BILD(
Das heist, da? Bild ist seitlich nach innen gebogen.
freechen
24.07.2005
6
ja, genauso scheint es. Danke Dir soweit. Kannst Du mir noch sagen, was das etwa für ein Reparaturaufwand ist, wie teuer so eine Reparatur in etwa sein kann?
EM2-Gott
wie hoch der Kostenaufwand in der Werkstatt ist kann ich dir bei diesem Gerät leider nicht sagen. Je nach Materialaufwand können ca. 120,- als realistisch angesehen werden. Falls du selbst nicht handanlegen möchtest, dann laß doch vorher einen Kostenvoranschlag machen.
freechen
24.07.2005
6
DANKE em2-gott
Thema: Universum FT 81012 Bild ganz komisch, was ist das?
Universum Ft 81012 Bild Verschoben
Universum FT LCD 8165 VGA / PC Eingang Verzogenes Bild ( nur
Universum FT LCD 8144 Kein Bild, Ton ja
Universum FT 8134 Bitzelnde Geräusche - Flackendernes Bild
Universum FT 4246A - Bild nach horizontalem Strich ganz weg
