Universum FT 7181
Diskutiere Universum FT 7181 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo ich brauche Hilfe :?: Gerät springt nicht an, Keine Hochspannung, Keine Ansteuerung. Beide Leutdioden brennen. Beim ein oder...
Tony
Tony
08.06.2004
54
Beide Leutdioden brennen. Beim ein oder ausschalten mit der FB leuchtet die Betriebsleuchtdiode auch auf bzw.geht aus.
Das Gerät macht aber keine Reaktion mit. Netzteil läuft auch Spann.. sind da !
Wer hat den Fehler schon gehabt und kann mir rat geben :?:
Es ist das Gerät mit Bild i.Bild.
ein 100Hz Gerät!
Ich freue mich über jeden Hinweis der weiterführt.
Schaltbild nicht vorhanden. :roll:
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hast Du das Netzteil auch schon belastet?
Wenn ja und ok - was macht die Zeilenendstufe?
BU schon durchgemessen? Ansteuerung da?
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
vielleicht auch gleich noch Vert. kontrollieren!!
dann sehen wir weiter!!
Gruß Kulle
Tony
Tony
08.06.2004
54
hallo
Netzteil it ok U1-140V mit belastung, mittlerweile leuchtet beim einschalten die Power LED ganz kurz HS läuft trozdem nicht an, BU ersetzt,
Vert.. ersetze auch noch, Ansteuerung fehlt :evil: da muss der fehler drin sein
beruwe
24.04.2004
26
wenn die ansteuerung der zeile fehlt, dann ist dies meist die folge einer protectionaktivierung (schutzschaltung) damit nicht noch mehr kaputt geht
meist fehler imvk- oder hochspannungsteil
uwe
W
wundi56
31.12.2003
480
RK20/0,47R/, RK49/5,6K/, CK27 prüfen. OK?
Schutz. modul: ESW600 prüfen.
Gr..
Tony
Tony
08.06.2004
54
Hi
Esw 600 bis auf wiederst.... alles neu
Rk20,Rk49 ok
ck27 ist paralell zu rk33 dort ist aber eine brücke vorhanden original !
vk-auch neu
Tony
Tony
08.06.2004
54
Hi
Ich Brauche immer noch hilfe
Neuer Zeilentrafo hatt auch nichts gebracht immer noch keine zeile.
Ich habe mir einen Windungsschluss-Prüfgerät von ELV besorgt ob das ding was taugt? na ja auf jeden fall der alte Z-Trafo scheint in ordnung zu sein, aber der Treiber Trafo Horinz. scheint auf einer wicklungsseite nicht
ok zu sein nach prüfung mit diesem gerät. Wer kann mir einen tipp geben wo kann man diesen treibertrafo mit der Bez.. FM2543. pos.MK2 besorgen?. Und hatt jemand mit der Feature Box DB700 erfahrung sind die öffters defekt? Und der TDA9151 dieser steuert die Zeilensteuerung ist er anfällig?
Jungs jeder tipp hilft :P
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vestel Chassis?
Ist hier ein Vestel Chassis drin? Bin mir nicht ganz sicher.
Wenn ja... Kontrolliere hier die Horizontale Treiberstufe. Hier wirkt die Schutzschaltung. Ursache für den Schutzbetrieb ist dann meist ein Defekt der Vertikalendstufe. Durch die fehlende Ablenkspannung wird dann die Zeilenansteuerung abgeschaltet. Prüfe auch die beiden großen axialen Widerstände.. die werden dann sehr heiß im Schutzbetrieb.
Tony
Tony
08.06.2004
54
Es ist ein Nokia MZ Serie,das problem ist das die zeilensteuerung gar nicht entsteht sowie die spanungen die der Z_trafo macht ,vertikale und horizontalendstufe sind neu.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Falsches Chassis...
Sorry... dann habe ich mich im Chassis geirrt.
W
wundi56
31.12.2003
480
FX100 Chassis
Gr..
Tony
Tony
08.06.2004
54
Hi
Nokia MZPEAFG Chassis :x
Tony
Tony
08.06.2004
54
Hi
Habe bis heute das problem nicht beheben können, ich glaube das gerät gibt es nur ein mal und den habe ich oder die laufen perfekt :?:
hatt mir keiner noch einen tipp :idea:
gruss
Thema: Universum FT 7181
Universum FT-LCD 8165 kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Universum FT 81012 Zu Dunkel, unscharf und gedehnt.
Universum FT-LCD 8154 LCD geht an, TON da, Kein Bild
Universum FT 81041 100Hz geht immer in Standby
