Universum FT 4282
Diskutiere Universum FT 4282 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo miteinander, Bei meinem Universum FT 4282 Chassis E6. P/B Hersteller Elektronika Velenje D.D. Slovenia Fehler: Nur vertikale Rückl. linien...
Echostar
01.11.2004
19
Hallo miteinander,
Fehler: Nur vertikale Rückl. linien Sandcastle Signal fehlt :cry: .
Aus dem IC TDA 8366 kommt kein RGB am Pin 24 des IC fehlt das Sandcastle Signal.
Mein Problem das fehlende Schaltbild für dieses Gerät.
Jetzt kann ich nicht wissen wo der Impuls erzeugt wird.
Der Leiterbahnverlauf zeigt das es zum Videotextdecoder geht und über eine Diode zum IC 105 vom Typ 74HCT4053N an Pin 9,10 und 11.
Hat jemand einen Tipp oder ein Schaltbild?
Echostar
01.11.2004
19
Echostar schrieb:
Hallo miteinander,
Fehler Nur vertikale Rückl. linien Sandcastle Signal fehlt cry .
Aus dem IC TDA 8366 kommt kein RGB am Pin 24 ist fbl ev. falsche Amplitude.
Ich fahre über Scart mit RGB Eingang mit Blanking von Pin 16 Skart.
Da müsste wenigstens IC 105 von Pin 13 auf 14, 1 auf 15, 3 auf 4 das RGB zum TDA 8366 Pin 21,22,23 durchschalten.
Macht er aber nicht nur wenn ich PIN 9,10,11 des IC 105 loslöte.
Nun am TDA 8366 Pin 21,22,23 einwandfreies RGB vorhanden.
Schaltet nur nicht auf PIN 17,18,19 zur Bildrohrplatte durch.
Vermute am PIN 25 des TDA fehlerhaft verschobenes Steuersignal da IC 105 erst nach ablöten von PIN 9,10,11 durchschaltet.
Weiss jemand was darüber?
Echostar
01.11.2004
19
Universum TV FT 4282 Chassis E 8
Nur Vert. Rücklauflinien kein Bild Ton OK.
Aus dem IC TDA 8366 kommt kein RGB am Pin 24 ist fbl ev. falsche Amplitude. :? 1,5 Vss Ähnelt einem Rechteckimpuls ist das OK ??????
Ich fahre über Scart mit RGB Eingang mit Blanking von Pin 16 Scart.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, habe leider keim SM aber hatte mal ähnliches Probl. lag an der RGB Endstufe --------> mal Eingänge hochlegen ( evtl. auch Treiber )und dann Signal messen müßte dann an BR-Platte anliegen!!!
Viel Glück G. Kulle
Echostar
01.11.2004
19
Habe den Fehler selber gefunden.
Der R125 1 Kohm war schuld das mit Blanking nicht auf R,G,B geschaltet wurde. Den R 125 ausgelötet nun einwandfreie Umschaltung.
Der V Fly Impuls war fehlerhaft weil das IC 805 im PIP Modul futsch war.
Pin 8 PIP Modul hochgelegt Bild wieder da.
Der IC 805 SDA 9288 ist schwierig zu bekommen.
Das ganze PIP Modul ist nur von Profectis zu bekommen und die verlangen über 100.-€ dafür.
Genauso für den TDA 8366 für den ich einen Lieferaten habe der 20.- € dafür nimmt will Profectis 64,96 € für das gleiche Teil.
Serviceauskunft bekommt man auch nicht von denen nur teuere Ersatzteile. :mrgreen:
Thema: Universum FT 4282
