Universum DVD Video Kombi
Diskutiere Universum DVD Video Kombi im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum / Quelle Typenbezeichnung: 4330 Chassi: Vorhandene...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Schaltbild vorhanden: Nein
Alde hat ein Problem:
Hab nen Universum Videorecorder - DVD Kombination aufm Tisch.
Das Gerät ist immerhin schon 2,5 Jahre alt.
(Viele denken jetzt - ab aufn Müll - aber soweit bin ich noch nicht....)
Fehler: Keine Funktion.
Gerät geöffnet,Netzteilplatine begutachtet - aha - das Ding wurde schonmal repariert! (Sehr schlampig ne Diode ausgewechselt und Platine beschädigt...)
Und genau diese hatte Schluss.
Also ne neue rein - und siehe da: Gerät geht an.
Aber schaltet nach 3-4 sec wieder auf standby.
Danach nochmals Platine geprüft,mit LR Spray gereinigt,zuvor nachgelötet...)
Weder Kassette noch DVD Laufwerk reagieren in der Zeit in der er an ist.
Lediglich Eject und Programmanzeige blinken.
Habe alle Spannungen die von der Netzteilplatine weggehen gemessen.
- alle da!!!(sind auf der Platine aufgedruckt)
Steckverbindungen,Mode select,Elcos,Flexprints etc geprüft.
Auch thermisch keine Änderungen.
Bei ausgebautem VCR Laufwerk lässt sich der DVD Player öffnen und liest
die CD ein. Aber auch dann Fehlfunktionen.
Bei komplett abgeklemmten DVD Player selber Fehler.
Mit dem Versuch mit der Fernbedienung was zu erreichen - kein Erfolg.
(Vermutung auf lock Funktion)
Tatsache ist dass das Ding schon im Werk repariert wurde -
(Nach Kaufdatum noch keine Reparatur - oder es handelt sich um nen Rückläufer...)
Hätte irgendwer ne Idee oder Tip???
:roll:
Luke
Luke
23.11.2003
846
Hi Alde,
hast Du schon mal die Frontverkleidung abgenommen und dann alle Microschalter untersucht? Machmal bleiben die "hängen" und blockieren den Prozessor!
Luke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Luke -
gibts Dich auch noch???
Wie gehts wie stehts??
Dein Tip wäre noch ne Möglichkeit - Danke -
hab zwar das Teil wieder zusammengebaut....
aber ich probiers mal.
Gruss nach HH
:P
Gast_1
30.04.2003
3.831
57
Ups, da habe ich den Beitrag doch Verschoben....
Und zurück damit.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo Alde,
hast Du Dir die Spannungen mal mit einem Oszi angeschaut ? Sind sie "sauber" ? Wenn Du ein Labor NT hast, versorge doch mal die +B für den Digital Teil ( wahrscheinlich ja die 5Volt) extern ...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Oscillator,
so - die Taster sind auch ok.
Hmmm.... mit nem Multivoltmeter sind die Spannungen einwandfrei.
Gut - dann mess ich die mal mit meinem Oszi....
Tippste evtl auf nen Elco....nur seltsam dass das Netzteil auch keinerlei
wärme-kälteempfindlich ist.....
Ok - letzter Versuch.
Gruss Alde :P
Luke
Luke
23.11.2003
846
Alde,
dann noch zwei!
1. wenn spannung ohne Brumm (du weißt mit Oscar in AC Mode), dann geh mal auf die busleitung und taste verschiedene taster um zu sehen ob daten auf busleitung sind ( eine veränderung muss zu sehen sein.
2. was ist mit clock?
Luke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Luke,
da brauch ich so langsam ein Manual...
Und ich hab mittlerweile Stunden an dem Teil verbracht...
Und der Rasen muss auch noch gemäht werden!!
trotzdem Danke.
Ich vermute mittlerweile dass es sich um nen Blitzschlag handeln könnte...
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Achso - da wäre noch zu erwähnen wie bereits oben geschrieben dass
er nach 3-4 sec abschaltet.
Muss ihn dann erst wieder einschalten.
Luke
Luke
23.11.2003
846
ja da haste recht! irgendwann muss man abwägen.
wenn es wirklich ein blitzschaden ist, dann ist es eh schwierig.
stell die kiste erst mal in die ecke und nach einiger zeit noch mal reinschauen.
all the best
luke
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Und genau so mach ichs....
Vieleicht bekomm ich ja mal nen defektn bei Ebay....
(mit zB Laufwerkfehler...)
Nochmals danke,
Bis denn...
golytronic
24.07.2004
461
Hallo Alde, ich mag dich nicht entmutigen, aber ich hatte so einen ähnlichen fall, ist nen viertel Jahr her. Netzteil repariert, gerät war voll funktionsfähig,Kunde holt es ab, nach einer Woche war die CPU defekt, ich hab gesucht und gesucht, aber was will man da noch machen. Zuerst dachte ich auch das läge an meiner reparatur. aber denk mal nach : Das Gerät steht unter Dauerspannung, nicht gerade stromsparend und freundlich zu den Bauteilen.
Grüße aus Pforzheim
Jürgen
Thema: Universum DVD Video Kombi
Sony SLV-D930D DVD-Player und Video Recorder Schaltet sich s
