Universum 11AK33J3/Selbständig aus und einschalten
Diskutiere Universum 11AK33J3/Selbständig aus und einschalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT-HDD8123 Chassi: 11AK33J3...
mersh
08.07.2006
618
Chassi: 11AK33J3
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Hallo alle zusammen,
der Fernseher war vor kurz zum Reparatur bei mir(Beitrag 11AK33J3/ OW-Fehler/Schaltet ab).
Jetzt ist FS wieder da mit neu Fehler und zwar wenn ich FS anschalte erst scheint alles ok zu sein(Bild-Ton i.o.)dann im eine bestimmte Periode(genau alle 60 Sekunde) schaltete sich selbständig aus LED Rot und nach ein paar Sekunde wieder ein.
Ich habe nicht so viele Erfahrungen besondere bei so ne FS mit Festplatte, könnte sein das die Festplatte defekt ist?Weil wenn ich TVTV einschalten will kommt Meldung TVTV ist nicht bereit.
Hat bitte jemanden eine Idee?
grüße mershad
Guestuser
Hallo mersh
Das hört sich doch nach KL an oder zumindest wäre das ein typische
Zeichen dafür
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
Hallo, mit der Festplatte hat es bestimmt nichts zu tun, da selbst wenn die defekt ist, das Gerät ja laufen müsste.
Netzteil und Elkos schon überprüft?
mersh
08.07.2006
618
Schaltet ab und an
Hallo Andy und xilence2000,
Andy, meinst du Kaltelötstelle?Was ich immer erst tue ist nachlöten und nochmal nachlöten besondere bei dieser und Grundig und Sony Chassis, das glaube ich nicht weil Gerät schaltete sich komplett im Standby dann nach 10Sekunde schaltete sich von allein wieder ein und alles passiert ganz genau auf bestimmt Zeit und nicht plötzlich, so das der Fernseher im genau 60 Sekunde schaltet aus, 10Sekunde Standby dann wieder an bis 60Sekunde dann wieder aus 10Sekunde usw. usw.!!!.
xilence2000 danke für Info, ich dachte irgend wie könnte TVTV(Ich kenne dieser Funktion nicht) defekt sein weil warum arbeitet dann TVTV nicht wenn Fernseher an ist?
Grüße mershad
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
Hallo hattest du das NT überprüft und Elkos?
mersh
08.07.2006
618
Schaltet ab und an
Hallo xilence2000,
naja endlich könnte ich heute wieder an Fernseher dran gehen, ich habe NT Elko´s Bestellt, ich werde mal erst alle Elko´s im NT Wechsel dann sehen wir weiter.
Grüße mershad.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Fehler etwas mit dem Netzteil zu tun haben kann.
Bevor du deine Zeit vergeudest, schau mal im Service-Mode ob ein Error-Code eingespeichert ist.
Viel spass
Paul71
13.01.2007
41
möglicher fehler kann eine kontaktschwäche in der Zeilenendstufe sein.
Eventuell auch dämpfungsglied in Endstufe defekt oder Glimmerscheibe hat Isolationsschaden
Gruß Paul
mersh
08.07.2006
618
Hallo ES1 inspector und Paul71,
ich danke Euch für Hinweise, das habe ich mir auch gedacht wegen NT.
Für Service-Mode habe ich mit Blaue Taste und 4725 versucht geht nicht weißt du wie ich im Service-Mode gehen kann?
ZTR Transistorenstufe ist eine BU2508AF ohne Isolation. , aber ich schaue nochmal alle Kontakte usw. an.
Grüße mershad
mersh
08.07.2006
618
Schaltet ab und an
ich habe nochmal genau alle Lötstelle und Kontakte geprüft und nichts hat sich geändert.
Nur ich frage mich warum schaltete Fernseher im eine genaue Abstände an und aus und warum arbeitet TVTV nicht wenn Fernseher an ist?
Seid Ihr sicher das der Fehler nicht mit FP Zutun hat oder habt Ihr noch welche Idee?
Grüße mershad
xilence2000
xilence2000
28.08.2007
135
Hallo, mal ohne Festplatte laufen gelassen? Wenn du die Festplatte vermutest.
mersh
08.07.2006
618
Schaltet ab und an
Wie arbeitet eine TVTV, zusammen mit FP oder..???!!
Grüße mershad
mersh
08.07.2006
618
danke Andy, dann werde ich mal wieder Montag anfangen zu suchen.... :-D
Wünsche schonen Wochenende.
Grüße mershad
Schnuggl
09.10.2010
Wie kann man das machen? Würde des gern ausprobieren, ob mein TV dann ohne problem weiterläuft.
Danke
LG Schnuggl
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Öhm,
ob sich da jemand nach vier Jahren noch daran erinnern kann?
barclay66
mersh
08.07.2006
618
frage was ich letzte Woche gemacht habe kann ich mich kaum erinnern!!!!!! :fadein: :angel:
Dirkolix
22.09.2007
377
27
Prüfe mal die Betriebsspannung der Zeilenendstufe. Wenn die zu hoch ist, schaltet er ebenfalls ab.
Thema: Universum 11AK33J3/Selbständig aus und einschalten
philips 55pfl7007/k12 lässt sich nicht mehr einschalten. ge
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
Miele W820 Programmabbruch nach Start
Samsung UE55D8090 Samsung Klick Problem
Panasonic TX-P42X10E Kein Bild
