L
Lucyver
- 16.02.2004
- 4
Hallo Leute.
Ich habe diesen Beitrag in einem anderen Beitrag gepostet, aber vielleicht hat es dort keiner gefunden.
Ich hoffe nun dass jemand mir bei meinem Problem helfen kann.
Ich habe einen Thomson 32WN42E mit ICC20 Chassis. Der Fehler fing damit an als das Fernsehbild um ca. 1/2 cm schmäler wurde. Und zwar nicht tonnen- oder kissenförmig, sondern gleichmässig gestaucht. Es pumpte dann abwechselnd NORMAL--> SCHMAL im Sekundentakt. Zwei Tage später fingen die Ränder (im 4:3 Modus sichtbar) zu zittern. Ein paar stunden später ging der Fernseher aus. Er vesuchte sich 2 mal einzuschalten, dann kam der Fehlercode 4/5.
Dieser Fehler ist laut Service Manual: FLS Bit Problem (nur für Produktionsstätten). Damit kann ich leider nichts anfangen.
Wenn der Fernseher länger aus ist, funktioniert er noch kurz. Der Fehler kommt dann wieder. Ich dachte an einen Wärmefehler und habe einige Bauteile die in Frage kamen mit Kätespray besprüht. Er lief dann als ich den IP220=TDA8139 erwischt hatte. Somit habe ich den ausgetauscht, aber das Zittern links und rechts war immer nocht da. Nach 10 Minuten ging er wieder aus :cry:
Der Zeilertrafo scheint ja in Ordnung zu sein, weil er doch im Kalten Zustand läuft. Oder täusch ich micht? Weiterhin schwebt mir vor den IF001=TDA8177F auszuwechseln.
Ist jemanden schon dieser Fehler begegnet. Für Tipps wäre ich sehr dankbar.
Lucyver
Lucyver
