Unbekannt The Advanced DVB S2/T/C PVR VU Duo ( Sat Receiver) kein Fehler
Diskutiere Unbekannt The Advanced DVB S2/T/C PVR VU Duo ( Sat Receiver) kein Fehler im Forum Reparatur Sat receiver und DVB T Receiver im Bereich Reparaturtips braune Ware - Guten Abend Mal eine Frage eines Unwissenden Der oben angeführte Sat-Receiver hat eine Lan-Buchse ,kann ich diese mittels Lan-Kabel mit...
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Hersteller
Unbekannt
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
kein Fehler
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Guten Abend
mit einem Speedport Smart 4 verbinden, ohne einem der beiden Geräte einen Schaden
zuzufügen. Meine Idee war das Sat Signal in mein Heimnetzwerk einzufügen.
Möglich das es eine sehr Dumme Idee ist.
Wäre aber für eine Antwort sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus und
Schönen Abend
Miata3de
11.09.2020
195
35
Du kannst den Receiver natürlich mit deinem Router verbinden.
Ob du das Sat-Signal mit dem Receiver ins LAN übertragen kannt, mußt du in der Anleitung des Gerätes nachschauen.
Oder in den beschreibungen der evtl. alternativ installierten Software.
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Da ich keine Unterlagen für das Gerät habe werde ich es einfach versuchen.
Gebe Bescheid
Gruß Klaus
Miata3de
11.09.2020
195
35
http://vuplus.com/manual/DUO2 Easy Setup Guide_German.pdf
Tunerkonfiguration Vu+ Duo² mit einem DVB-S2 Dual Tuner und einem DVB-C/T(2) Single Tuner – Vu+ WIKI
Wenn es sich um das Gerät handelt, ist es ohne weiteres möglich, das da alternative Firmware (Software) drauf läuft.
Von dieser hängt es dann ab, was mit dem Gerät noch alles (legales und auch illegales) möglich ist.
Nun ist es an dir, festzustellen, welche Software drauf läuft und dir für eben diese eine anleitung zu suchen.
O
Oppa-Klaus
09.01.2009
65
Auch Dir vielen Dank für die Info,werde es mal versuchen ob sich was tut.
Danke nochmal
Gruß Klaus
Thema: Unbekannt The Advanced DVB S2/T/C PVR VU Duo ( Sat Receiver) kein Fehler
