Tycolit LED Deckenlampe keine Ahnung LED´s leichten ganz schwach
Diskutiere Tycolit LED Deckenlampe keine Ahnung LED´s leichten ganz schwach im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen, habe eine Frage. Bei LED Deckenlampe sind LED`s durchgebrannt, ob jemand hier weiß welche LED`s das sind? Mfg Gideon_1
Gideon_1
08.04.2020
32
Hersteller
Typenbezeichnung
keine Ahnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Mfg
Gideon_1
01.05.2011
5.067
743
ohne Ansicht der Rückseite und Abmaße der LEDs wird Dir wahrscheimlich niemand einen Tipp geben können denn es ist unwahrscheinlich, daß hier alle die LED-Anwendungen bekannt sind in den vielfältigen Anwendungen, heutzutage.
Sind die großflächig verlötet (schon wegen Wärme-Abgabe) wirst Du wahrscheinluch nur mit Heißluft-Löten weiterkommen, denn die Flächen für den Ansatz eines normalen Lötkobens scheinen mir zu klein zu sein. Auch das Wieder-Einlöten wird spannnend...
Dieterr
07.04.2020
806
66
Die brauchst du nicht ersetzen, auch wenn du baugleiche findest. Die laufen direkt am Netz ohne Netzteil, und die Chance dass die entweder wegen Überhitzung oder Spannungsstoß bald wieder defekt sind ist hoch.
In dem Fall ist billig definitiv murks.
Gideon_1
08.04.2020
32
Danke für die Tipps.
MfG
Gideon_1
Thema: Tycolit LED Deckenlampe keine Ahnung LED´s leichten ganz schwach
Panaxonic TX49FXW784 LED Strips
Grundig VLE 5324 BG blaue led blink kein bild kein ton
Philips 48OLED806/12 4x rote LED, Pause, 4x rote LED
Eschenbach Leselupe LEDs leuchten nicht mehr bei 3V
Alle LED Wie reinigt ihr die Streuscheibe
