TV von Saba bräuchte mal Hilfe keine Funktion
Diskutiere TV von Saba bräuchte mal Hilfe keine Funktion im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Saba Typenbezeichnung: Chassi: TX80.5 oder TX805...
Darek81
30.01.2005
71
Hersteller: Saba
Typenbezeichnung:
Hallo alle zusammen,
ich habe hier vor mir das oben genannte Gerät stehen mit folgenden Problem:
Keine Funktion Sicherung brennt durch.
Ich habe leider keinen Schaltplan deswegen hoffe ich, dass vielleicht jemand von euch mir helfen kann. Was mir sofort aufgefallen ist, dass eine Leiterbahn direkt unter dem ein aus Schalter weggebrannt war, diese Problem ist schon mal behoben. Wenn ich den Wiederstand direkt am Stecker messe habe ich 49 Ohm, ich weis leider nicht welcher wert normal ist.
so long.
Darek
Dagger
01.11.2006
6
Schaltbild
Hi, wenn dir ein Schaltplan helfen würde, schau doch mal bei eserviceinfo.com
nach -- Gruss...
benedikt2
19.08.2005
1.406
so, dann miss mal ohmsich über den ladeelko(der dicke vorne im netzteil)
-> elko vorher entladen!!!
ist da ein schluß, ist entweder der gleichrichter oder der netzteilmosfet hops!
ist da kein schluß, löte den PTC (kleines plastikästchen , 3beine) mal aus.
neue sicherung rein und einschalten
Darek81
30.01.2005
71
@benedikt2,
danke erstmal für deine Hilfe. Folgendes, der Elko war wie von mir erwartet erstmal entladen, da die Sicherung sofort durchbrennt. Der Widerstand beträgt 7,5 Ohm im eingebautem zustand. Ich weis jetzt nicht welcher Wert da sein muss?
Ich habe den PTC trotzdem erstmal ausgelötet nur habe ich im moment entweder nur zu schwache oder viel zu starke Sicherungen da. Werde heute mal nach Conrad fahren und welche einkaufen.
@Dagger
es wird leider kein Link angezeigt, bitte per PN.
Darek
EM2-Gott
wenn die 7,5 Ohm über den Ladeelko gemessen wurden, würde ich schön lächeln, wenn die Sicherung blitzt - dann wäre nämlich ein satter Kurzschluss im Gerät
Darek81
30.01.2005
71
Also die Gleichrichterdioden mal auslöten und nachmessen ob sie nur in eine Richtung durchlässig sind? bräucht mal einen Schaltplan um die eindeutig zu idetifizieren.
EM2-Gott
also für dieses Chassis gibt es eine Reparatur-Kit fürs Netzteil.
Wie heisst denn die Gerätetype?
Darek81
30.01.2005
71
Es ist ein SABA M37K10
Darek81
30.01.2005
71
hab jetzt das Netzteil Reperatur Kit eingebaut und der Kurzschluß ist auch estmal weg so das ich ein Schritt weiter bin, allerdings hat das Gerät immer noch keine Funktion, auch die Standby LED leutet nicht, wie soll ich weiter vorgehen, hat jemand einen Vorschlag?
Darek
Darek81
30.01.2005
71
Hi,
hat den keiner eine Idee??
Thema: TV von Saba bräuchte mal Hilfe keine Funktion
Sony KV-29FQ85E blinkt 8 mal
Schneider TV 28M120 ohne Funktion
Hilfe zu Blaupunkt TV, etwas ist durchgeschmort
Vertikal fehler (Bild zu hoch)
Brauche Hilfe zu einem Schneider TV
