TV Universum FT1002A
Diskutiere TV Universum FT1002A im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Universum Typenbezeichnung: FT1002A Chassi: PB2101VS-P-M Vorhandene...
herberth
21.07.2004
6
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo.
Ich habe ein Problem mit einem TV Universum FT1002A für den ich leider keinen Schaltplan habe.
Der Zeilenendtransistor D1555 war defekt. Ich habe ihn durch den Typ BU508AW ersetzt. Das bracht nichts. Anschließend habe ich den Zeilentrafo getauscht. Leider auch kein Erfolg.
Die Symptome sind:
Das Netzteil zirpt laut und die 100 V die zum Zeilentrafo gehen sind auf 0 Volt zusammengebrochen. Wenn ich die Spannungszuführung zum Zeilentrafo unterbreche bleibt die Spannung erhalten.
Kann jemand helfen oder hat einen Schaltplan?
Vielen Dank im voraus.
herberth
spies
01.05.2003
247
ein Lampentest gibt über die Funktion des NT Aufschluß.
mfg: Josef
herberth
21.07.2004
6
Hallo.
Der Fehler ist gefunden.
Ich habe leider etwas versagt, weil ich beim Einbau des Ersatztransistors nicht darauf geachtet habe, das der alte D1555 im Gegensatz zum BU508 auf der Rüchseite isoliert aufgebaut war.
So habe ich den Kollektor voll and Gnd gelegt. ein wunder das das Netzteil das überlebt.
Vielen Dank für die Hilfe.
herberth
spies
01.05.2003
247
ist mir vor langer Zeit auch schon mal passiert.
Aber seit dem die mehr wieder.
Grundsätzlich verwende ich immer nur den Original.
mfg: Josef
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Endlich mal jemand der ehrlich mit seinen Fehlern umgeht.
Kompliment!
Thema: TV Universum FT1002A
hilfe tv Universum FT 8132
Universum FT7135 Bild wird immer schmaler
Universum FT8118
Universum FT 7102 zirpt
Universum FT8184 Kein Bild Ton vorhanden
