TV SONY KV-C2921D - kein Bild
Diskutiere TV SONY KV-C2921D - kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo. TV SONY KV-C2921D Kein Bild auch über scart. Hochspannung, Tuner,Ton, Ablenkung ok. Programmanzeige ist da. Woran kann das liegen? mfg
Z
zwilling
11.04.2004
8
Hallo.
TV SONY KV-C2921D
mfg
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schon nach kalten Lötstellen gesucht?
Wie schon so oft gesagt, Sony ist sehr bekannt dafür!
VSiggi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Vertikal-Ablenkung
Hast Du die Vertikal-Ablenkung auch kontrolliert? Könnte evtl. dunkelgetastet sein, aufgrund fehlender V-Ablenkung.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Würde mal die UG 2 hochdrehen(vorsichtig).
Schau mal was dann passiert.
Und natürlich auch Richtung Heizung etc.
Gruss Alde :D
Z
zwilling
11.04.2004
8
Kein Bildinhalt, die UG 2 vorsichtig hochgedreht das Bild kam aber nach aus und einschalten wieder
das selbe kein Bildinhalt nur rote streifen zu sehen.
die Rote Farbe ist auch weg(R ist zu hoch um 9V,G und B um die 4V).
Die Vertikal-Ablenkung ist in ordnung.
kann es sein das wegen der fehlenden roten Farbe Kein Bildinhalt da ist.
zwilling
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Zwilling,
prüfe mal die Transistoren Q 704,Q 705,Q 710
sind alles 2 SA 1091
Und dann noch R 807 sowie D 803.
Falls einer fragen sollte:
Chassis AE 1C
Gruss Alde :P
Z
zwilling
11.04.2004
8
Die Transistoren Q 704,Q 705,Q 710 in Ordnung, auch R 807 sowie D 803.
Fast alles nachgelötet.
Nach einschalten wieder kein Bildinhalt, G2 hochdrehen ist wieder da.
Rot ist auch nicht da.
Hat noch jemand eine idee?
zwilling
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
wechsle alle Dioden ( 1N4148 ) in der O/W Stufe um den TDA 8145 !!!!
Thema: TV SONY KV-C2921D - kein Bild
Sony KD -65XE 7005 Netzteil Brummen Surren Stinken
LG BM-LDS201 Bild wird sporadisch schwarz
Sony KDL-32W5800 Memory Stick für SW-Update lässt sich nicht formatieren
Sony KD-65xf9005 Kein Bild (Hintergrundbeleuchtung funktioniert) und Ton funktioniert
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
