TV-Signal vom Analoganschluß (bzw. Tuner) ausschalten
Diskutiere TV-Signal vom Analoganschluß (bzw. Tuner) ausschalten im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SEG Typenbezeichnung: CTV 3200 VT-A Chassi...
Andi85
18.01.2006
Hersteller: SEG
meine Frage hat jetzt eher indirekt was mit Reparatur zu tun, aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen.
Mein Problem: Ich habe mir vor einiger Zeit einen sehr preiswerten Fernseher gekauft. Wenn ich den Scart-Anschluß benutze, bekomme ich jedoch Geisterbilder vom Analoganschluß, bzw. vom jeweiligen Programm, welches zuvor eingestellt war. Ist irgendwie ziemlich nervig, wenn man beim DVD-gucken ständig irgendwelche Schatten von "Tagesschau" oderso sieht. Etwas weniger nervig ist es, wenn ein unbelegter Sendeplatz (Rauschen) im Hintergrund eingestellt ist. Jedoch sieht man trotzdem deutlich, daß das Scart-Signal irgendwie flimmert und unklar ist.
Dieses Problem scheint (laut diversen Internetforen) irreparabel zu sein.
Da ich den Analogen TV-Eingang meines Fernsehers aber demnächst sowieso nicht mehr benötige, wäre es mir recht, das analoge TV-Signal komplett abzuschalten.
meine Frage: Geht das irgendwie? Könnte ich z.B. den Tuner ausbauen und hätte dann kein analoges Störsignal mehr?
EM2-Gott
Andi85 schrieb:
Hersteller: SEG
Hast du schon mal ein neues Scart-Kabel (doppelt Geschirmt) ausprobiert?
Ansonsten mal den Pin mit der Abstimmspannung (dort liegen um die 33V an) freilöten.
Andi85
18.01.2006
Kenn mich mit Fernseher leider nicht soo perfekt aus. Ist das einer von den ca 20 Lötstellen am Tuner? danke schonmal für die antwort.
grüße
andi
Andi85
18.01.2006
Ich habe mal nachgemessen... die pins am tuner haben alle ca 10V Spannung. An einigen liegt auch überhaupt keine Spannung. Oder meintest du andere pins?
EM2-Gott
Dann löte alle pins vom Tuner weg. Die Masselötstellen können bleiben
Andi85
18.01.2006
alles klar, danke für die schnelle hilfe
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.440
368
Es kann auch Übersprechen zwischen den beiden Videoleitungen im Scart-Kabel sein, weil viele Geräte das Signal vom Tuner auch dann über die Scart-Buchse ausgeben, wenn sie auf Scart-Eingang geschaltet sind. Unterbreche mal den Stift 19 direkt im Scart-Stecker, der am Fernseher steckt. Wenn die Geisterbilder dann weg sind, kannst Du es mit einem besseren Scart-Kabel versuchen, oder Du lässt das dann so und merkst Dir, dass Du das Scart-Kabel nicht mehr für alle anderen Zwecke verwenden kannst.
Gruß, Lutz
Andi85
18.01.2006
das mit dem tuner hat leider nicht geklappt. hatte dann immer noch schnee... und hab die pins jetzt wieder angelötet. aber das mit dem scartkabel klappt ja astrein. danke für den tip.
viele grüße
andi
Thema: TV-Signal vom Analoganschluß (bzw. Tuner) ausschalten
Telefunken TV Problem,
