TV Siemens fs998 bild und ton weg manchmal
Diskutiere TV Siemens fs998 bild und ton weg manchmal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Siemens fs998 TV Typenbezeichnung: tv Chassi...
U
UBusch
Vorhandene Messgeräte: Keine
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo !
Ich Habe folgenes Prob. Wenn ich den fernseher einschalte dannverschwindet bild und ton nach ca 15-20 min höhre dann nur ein klicken über die boxen manchmal fängt er sich und in letzter zeit geht er so gut wie nicht nach ca 1 std warte zeit wieder das selbe
meine frage was kann es sein will mich nicht übers ohr hauen lassen techniker war da hat plattine gereinigt und das wars auch er sagte nur das ein teil ausgetaucht werden solte wegen stromzufuhr ??
bitte um hilfe hänge sehr an den teil
mfg.UBusch
TV siemens fs998
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ist natürlich schwer, so einfach was dazu zu sagen. Bei diesen Modellen gibt es häufiger Probleme mit defekten Lötstellen. Auch fallen Teile durch temperaturbedingte Fehler u.a. in der Horizontalstufe aus.
Wichtige Punkte sind der Ablenkstecker, hier gibt es immer wieder Aussetzer. Keine Ahnung, ob Dir das weiterhilft. Alles kommt auf den Techniker an.
RHarbig
U
UBusch
hi noch mal
Es geht noch mal um meinen TV gerät Siemens FS998 es verschwinden das bild und ton habe dannach nur ein klichen Muss tv ausschalten und ca 10 min warten und dann das selbe 5-10 min und dann bild und ton weg .
Meine frage ein techniker sagte was von Kaskade muss erneuert werden
wofür ist die KASKADE damit ich weiss das da nicht noch mehr kommt
MFG.UBusch
Thema: TV Siemens fs998 bild und ton weg manchmal
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
Samsung SUHD UE65JS9590QXZG Hintergundsbeleuchtung da Ton da, aber kein Bild
Grundig Grundig TV 46 VLE 8160 BL Kein Bild, Ton da, Hintergrundbel. leuchtet
