TV Sharp 70ES-03S
Diskutiere TV Sharp 70ES-03S im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo bei diesem gerät glimt die lampe wenn ich einschlalte nur die glimlämpchen nicht der stand by LED es wahren sehr viele kalte lötstellen am...
K
Kemoli
16.08.2004
hallo
bei diesem gerät glimt die lampe wenn ich einschlalte nur die glimlämpchen nicht der stand by LED es wahren sehr viele kalte lötstellen am ablekstecker und umgebung.
nur das hat nichts gebracht er läst sich nicht einschalten.
die wiederstände R 713,714 und Q 701 wurden erneuert das netzteil startet überhaupt nicht.
danke im vorraus
Kemoli
spies
01.05.2003
252
was heißt startet nicht?
Will es anschwingen, ist es total tot?
Wurden die Sekundärbelastungen schon mal abgehängt und wie ging der Lampentest aus?
nicki
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Bitte etwas genauer beschreiben.....
Elcos im Netzteil ok??
Gruss Alde :wink:
K
Kemoli
16.08.2004
nein lampen test nicht durchgeführt aber das netzteil schwingt überhaupt nicht an das gerät ist tod.
wenn er lange im ausgeschaltetem zustand gestanden hat und man schaltet ihn ein hört man kurz ein ton als würde anlaufen wollen aber es passiert nichts auser die glimlampe neben dem netzschalter glimp auf.
gruss Kemoli
spies
01.05.2003
252
Hi
und wie ist es mit dem Tipp von Alde?
Sind die ELKOS im Primärteil gewechselt?
mfg: Josef
K
Kemoli
16.08.2004
nein wurden nicht!
spies
01.05.2003
252
HI,
na, dann mach das mal.
mfg: Josef
W
wundi56
31.12.2003
480
C712, C713, C714 erzetzen.
Gr...
K
Kemoli
16.08.2004
bei diesem chassis sind die C712, C713, C714 keine elkos ich habe leider auch kein schaltbild im netz habe ein schaltbild vom 70CS-03S gefunden aber da sind sehr grosse unterschiede.
ich habe ein 70ES-03S und da sind C712-714 kondensatoren
vielleicht hat ja einer ein schaltbild für mich
Gr...
K
Kemoli
16.08.2004
noch mal von vorne bei diesem gerät ist eine glimlampe die glimt nicht die stand by LED.
ich habe in zwischen das netzteil von der horizontal endstufe abgeklemmt und mit einer lampe belastet und nichts passiert.
das netzteil schwingt überhaupt nicht an R713-715 Q701,702,703 und Q602 erneuert wie oben beschrieben div. kalte lötstellen behoben.
der Q602 war als einzige wirklich defekt. jetz ist aber das netzteil nur mit einet lampe belastet und es passiert nichts
ich habe nur an collektor von Q701 saft...
Gr... Kemoli
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Mach mal das Netzteil mit nem Föhn richtig warm -
läuft er dann an,Elcoproblem.....
Thema: TV Sharp 70ES-03S
Sharp LC-32LE630E Startet nicht mehr nach drehung des TV´s
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
SHARP TV-Sharp 70ES-03S Q 701 / D712 / Q602 Welche Werte
Sharp LC-32P50E nur 2 LEDs blinken
