DaPickniker
- 03.12.2005
- 66
- 1
Tv schaltet im "kalten" Zustand immer ab
Hersteller: Schneider oder ITT ( NoName Fernseher ? ? )
Typenbezeichnung: R2 110 S4-SQ
Chassi: Compact-Cassis R 2 110 S4-SQ ( steht auf dem Schaltplan )
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo . Habe von meinem Vermieter oben genannten Tv geschenkt bekommen, der einen Netzteilschaden hatte. Habe den Tv mit auf die Arbeit genommen und dank des noch vorhandenen Schaltplans im Schaltnetzteil C701 ( 10uF ) und R655 (120K) ausgetauscht. C701 war geplatzt. Nach Austausch dieses Kondensators und des Widerstandes lief der Tv wieder einwandfrei.Zuvor flogen beim Einschalten natürlich sofort die Sicherungen. Seit neuestem aber muss ich den Tv mindestens 10 mal ein und ausschalten, damit der Fernseher stabil läuft. Am Anfang geht er immer nach ein paar Sekunden aus und je öfter ich ihn ein und ausschalte, desto länger werden die Abstände in denen er läuft.Am Anfang ist dass Bild dann sehr verzerrt und wandert. Wenn der Tv aber nach mehrmaligen An und Abschalten dann aber stabil läuft, was er dann auch immer tut, macht er keine Schwierigkeiten mehr und Bild und Ton sind einwandfrei..
Also was meint Ihr.. Im Schaltnetzteil habe ich keine weiteren Fehler mehr gefunden und auf Bildröhrenplatte , Zeilentrafo, Horizontal und Vertikalteil vermute ich soweit auch keinen Fehler, da der Tv ja dann ein brilliantes Bild liefert.. Oder könnten etwa gealterte Kondensatoren bzw Widerstände , die ihren normalen Wert nicht mehr einhalten bzw hochohmig geworden sind, verantwortlich sein. ? Also wo könnte ich anfangen zu suchen... Schaltplan is ja zum Glück vorhanden.
Danke schon mal für eure Hilfe
Mfg Jörg
Mfg Jörg
