tv nordmende space 81 ts
Diskutiere tv nordmende space 81 ts im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - :evil: es handelt sich dabei um folgenden fehler,das geraet laesst sich nicht immer einschalten,und wenn es sich einschalten laesst schaltet es...
bristl
18.12.2004
19
:evil: es handelt sich dabei um folgenden fehler,das geraet laesst sich nicht immer einschalten,und wenn es sich einschalten laesst schaltet es nach zk 20-30 min ab?? ich habe auch alle lötstellen geprueft.die die sind so weit in ordnung.da ich keinen schaltplan habe wuerde ich euch bitten mir weiter zu helfen. es handelt sich dabei um folgenden tv, nordmende space 81 ts, Mfg:roland (bristl)
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
114
hier hast Du ein richtiges Problem. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das ein 16:9 Gerät älteren Datums. Da Du schon mal die Rückwand abhattest, wie sieht es innen aus? Rechts eine große Leiterplatte, links eine und in der Mitte eine große Platine mit mehreren Modulen?
Was macht die LED, welche Farben zeigt sie an?
RHarbig
Thema: tv nordmende space 81 ts
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Panasonic TX-32DSW504 lässt sich plötzlich nicht mehr einschalten
BSH (Neff) SD6P1F / GX453 Spor. wechselnder Elektronik-Ausfall zum Programm-Ende
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 TV schaltet sich nach ca. 1 Minute in den Standby-Modus
