TV-Laie
Guten Abend
Ich hab ein massives Problem mit meinem schon älteren TV Marke Philips
25ST1704/02B mit Black Line Röhre. Bei diesem Fernsehr war es bis jetzt so, dass er in nicht regelmäßigen Zyklen sich einfach ausstellte. Das Bild verschwandt, kein Ton mehr und die LED vorne blinkt , geht ganz aus oder leuchtet permanent. Dann geht ab und zu der Fernsehr wieder an. Drückt man die Rückseite des Fernsehrs leicht ein, so springt der Fernsehr wieder an.
Kann mir jemand bei diesem Problem helfen ?
Bin wirklich totaler Laie in Sachen TV reparieren.
Würde mich über eine schnelle Antwort freuen !
Vielen Dank
Christian
Vielen Dank
Christian
