TV - Lifetec LT 7109 VTS
Diskutiere TV - Lifetec LT 7109 VTS im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, wer kann mir helfen bei einem TV-Gerät Modell: Lifetec LT 7109 VTS ??? Chassis: (Aufkleber): 0101925.005 17/6 P/V88 -23 Zeilentrafo...
I
it-servicetec
15.09.2003
15
Zeilentrafo: (DST): FAT 30772 / 1372.0033 C
Das Gerät zeigt folgende Fehler:
Nach Einschalten (kalt)-ca. 18 Startversuche (Netzteil pumpt) - läuft das Gerät an.
Nach Einschalten (warm) laüft das Gerät nach max 2 Startversuchen an.
Danach nur OSD mit O/W-Fehler und zu kleiner Horizontal- u. Vertikalamplitude möglich.
TV-Kanäle werden lt. OSD-Menu empfangen u. gespeichert.
Nach Umschalten auf TV --- kein Bild u. kein Ton.
Videotext-Empfang, lesbar = OK allerdings Geometrie-Fehler wie bei OSD.
Erhöht man die Helligkeit, wird ein heller Hintergrund ohne Rauschen sichtbar. (mit oder ohne Antennen-Signal)
Folgendes habe ich bereits versucht:
- NT-IC (TDA 16846) und NT-MOSFET (BUZ 91) ausgew.
- Ablenkteil u. BR-Platine auf kalte Lötstellen überprüft.
- keine Reaktion auf Kältespray (Kondensatoren u. a. Bauteile)
- Zeilen-BU (messtechnisch = OK)
- Sicherungswiderstände im Ablenk- u. Netzteil = OK
leider sind auf dem Board keine Spannungswerte bzw. Oszillogramme angegeben u. ein Schaltplan liegt mir z.Zt. nicht vor.
Der einzigste Spannungswert (200 V) auf der BR-Platine ist nach anlaufen OK.
Wie kommt man bei diesem Gerät in das Service-Menu ?
(stumm-TV-rot) - funktioniert nicht.
vielen Dank im voraus - ich werde über die Ergebnisse berichten.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Baugleich
Schneider TV17
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Elkoproblem?
Häng doch mal ein Oszi über den Ladeelko im Netzteil.
Habe mich mal totgesucht wegen so einem scheinbar einfachen Fehler!
Die fehlerhafte Ablenkung hor+vert. läßt hier einen Defekt im Netzteil vermuten.
I
it-servicetec
15.09.2003
15
den Ladeelko habe ich mit dem Komponenten-Tester (Hameg-Oszi)
überprüft - laut Oszillogramm hat der keinen Kapazitätsverlust.
Könnte aber sein, das der unter Last anders reagiert - ich werde es mal testen - Danke für den Hinweis.
I
it-servicetec
15.09.2003
15
Hallo - und erst einmal vielen Dank für die netten Hinweise.
Da das Netzteil im kalten Zustand ca. 18 mal "pumpt" bis es anläuft habe ich mir den Primärkreis mal etwas genauer angesehen. Interessant ist vielleicht, wenn es einmal angelaufen ist und man mit der Fernbedienung auf Standby schaltet, schwingt der Wandlertrafo scheinbar weiter. (leises zirpsen). Primärseitig habe ich dann die 2 kleinen Kondensatoren (33nF / 630V und 220nF/1600 V) ausgelötet wobei letzterer via Komponententester absolut keine Kapazität zeigt. Ich werde mir diese Typen morgen beschaffen und dann schaun wir mal, ob es was gebracht hat.
Spok
21.07.2003
13
mach mal einen NVM Reset das hat bei den Geräten schonmal Wunder vollbracht
ansosten hätte ich auch den Plan für dich sag mir nur welche email
I
it-servicetec
15.09.2003
15
Hallo Spok,
einen Reset habe ich schon über das OSD-Menu durchgeführt. Leider hat es zu keinem Erfolg geführt.
Wenn du mir den Plan schicken würdest, wäre das sehr nett.
Hier meine E-Mail Adresse: <a href="mailto:**********">**********</a>
Vielen Dank im voraus.
Thema: TV - Lifetec LT 7109 VTS
Lifetec LT 8201 VTS Ostwest
LIFETEC LT 7108 VTS Geometriefehler
Lifetec LT 7109 Feature Box Version1 & 2
Lifetec LT 7061 VTS/a Ost/West Fehler
Schneider STV1750 nach dem Einschalten Fische im Bild
