TV-Gerät geht immer wieder aus
Diskutiere TV-Gerät geht immer wieder aus im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen. Habe einen Panasonic ( TX 25 XD 3C ) TV-Gerät Problem: Beim Einschalten geht er immer wieder aus, erst beim 7-10 versuch geht...
L
Luc
Hallo zusammen.
Problem:
Beim Einschalten geht er immer wieder aus, erst beim 7-10 versuch geht das gerät an.
Ich habe gelesen das man die Elkos austauschen soll,
aber welche ???
Und welche bezeichnung haben die Elkos ???
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen.
Vielen Dank im Voraus
Grüsse
Luc
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Sei gegrüsst,
die Pos Nummern weis ich leider nicht.
Tatsache:
Wenns die Elcos sind mach folgendes>:
Erwärme das Netzteil mal schön mit nem Föhn.
Dann sollte er ja angehn - wie gesagt,wenns die Elcos sind.
Dann sprühe mit Kältespray die Elcos nacheinender mit diesem ein.
So kannst Du die defekten schön ermitteln.
Manchmal musst Du etwas öfter erwärmen und abkühlen -
aber nach ner Weile hat man meistens den oder die Übel-
täter ertappt.
Gruss Alde
PS:Vor allem die kleinen mit kleiner Kapazität u.höherer Spannung
sind oft def.Aber trotzdem besser alle bearbneiten. :idea:
W
wundi56
31.12.2003
480
C806/100u 50V, C807/100u 50V in Primer NT.
Gr...
Thema: TV-Gerät geht immer wieder aus
Siemens SR55M532EU Gerät geht nach einer immer kürzeren Zeit aus und läuft nach Pause mit Netztrennung wieder
Blaupunkt BA40I148BFBKUE061 LED wird nach dem Einschalten kurz blau, dann wieder rot im ständigen Wechsel
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
Harman Kardon AVR161 geht nach ca. 6 Sek. in Standby
