TV-Bild schräg verzerrt und läuft durch - Scart
Diskutiere TV-Bild schräg verzerrt und läuft durch - Scart im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV 3789F Si Chassi...
MWS
Hersteller: Orion
Das TV-Bild ist bei Anschluss über Scart schräg verzerrt und läuft durch???
joschi
23.05.2005
1.761
93
Am anderen Scart-Eingang hängt noch ein Gerät (SAt oder DVD) und das ist auf RGB-Ansteuerung geschaltet.
Entweder das andere Gerät ausschalten oder in den FBAS-Modus umstellen.
W
wuuz
oder scart kabel tauschen. den fehler hatte ich auch einmal und mit austausch des kabels war es dann verschwunden
MWS
Danke für die schnelle Antwort.
Ein neues Scart-Kabel ergab keine Änderung.
Der Fernseher ist nur über das Scart-Kabel mit dem DVD Player verbunden.
ich habe folgendes getestet:
Die Verbindung über den Eingang AV2 Cinch -Cinch funktioniert.
Den DVD Player über Scart-Kabel an einem anderen Fernseher funktioniert.
Thema: TV-Bild schräg verzerrt und läuft durch - Scart
Orion TV Orion TV 26LB900 Firmware Update aufspielen ohne USB Anschluß
Sharp LC60LE635E TV blinkt, kein Bild und Ton
IGNIS ADL 350 Heizt nicht
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
