gn-electric
- 18.11.2003
- 25
Hallo zusammen!
Ich hab da so ein Problem mit einem kleinen Telefunken!
Also, erst ging überhaupt nix mehr. Gerät auf neue Sicherung rein und BUMM
Nächste Sicherung und den Transistor im Schaltnetzteil durchgemessen, welcher tatsächlich in alle richtungen einen Schluss hatte. Gott sei dank habe ich noch einen S2000AF auf einer alten Platine gehabt. Also transistor gewechselt und einschalten und die Glotze läuft!!!! Nähmlich genau 3 sekunden! Und wieder sicherung und Transistor durch!
Na gut der trasistor war gebraucht und ich hab ja noch einen. Und wieder läuft die glotze, diesmal rund 6 Sekunden...! Und wider alles beim alten!
Viel mesen kann ich nicht, dafür sterben die Transitoren immer zu schnell!
Mir ist während des (kurzen) Betriebes aufgefallen das vermutlich der zeilenftrafo irgend wie so ein seltsames Geräuscht macht (hört sich nach viel strom an). Müsste da aber dann nicht der Zeilenenstufentrasitor hoch gehen?
Hat jemand irgend eine idee!
Vielen Dank und Gruss!
Detlef
Detlef
