Transistoren messen?
Diskutiere Transistoren messen? im Forum Allgemeine Themen im Bereich Sonstiges - Hersteller: ?? Typenbezeichnung: MJ11015 Chassi...
Big_Daddi
02.02.2007
30
Hersteller: ??
Schaltplan vorhanden: Ja
Hi,
wie schon in einem Thema beschrieben sind mir von einer Endstufe diese Transistoren kaputt gegangen! Ich hab jetzt alle gewechselt, da es nur 4 waren. Aber jetzt würd mich trotzdem interessieren wie ich jetzt überprüfen kann welcher kaputt ist! Ich hab mal im Datenblatt nachgeschaut aber da steht für mich zumindest nichts nützliches zum messen drin. Nur so werte die ich brauch um ne schaltung zu berechnen!
Wäre echt nett wenn mir da einer weiter helfen kann, weil ich vermute dass bei einer anderen Endstufe auch die Transistoren kaputt sind aber da sind pro kanal 10 drin!!!
Gast_1
30.04.2003
3.831
57
Wie du sicher weißt gibt es bei Transistoren NPN und PNP Typen. Du musst also wissen, ist der Transistor ein NPN oder PNP Typ (Für Laien Datenblatt). Wenn man nun überlegt das Dioden ein PN übergang haben und man diese mit dem Diodentester misst, ergibt sich schon die Lösung.
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
genauer gesagt:
1) "normaler" transistor:
1a) npn:
B-E, B-C, C-E im ohmbereich oder besser im diodenmessbereich messen. plusanschluß des messgerätes an der erstgenannten pin.
es muß was zu messen sein bei B-E und B-C. C-E muß hochohmig sein.
dann mit umgekehrter polarität messen. dann muß alles hochohmig sein.
1b) pnp:
E-B, C-B, E-C messen. also eigentlich alles gleich, nur alle polaritäten umgekehrt.
2) darlington:
hier muß B-C wie oben sein. C-E hochohmig.
B-E ist schwierig, hängt davon ab, ob ein widerstand mit eingebaut ist.
bei endtransistoren vereinfachte messung:
immer nur C-E messen. muß immer und in beiden polaritäten hochohmig sein.
Bernhard
Big_Daddi
02.02.2007
30
Cool Danke für eure Antworten haben mir schon sehr weiter geholfen!!!
TNS
04.12.2009
Transistoren messen im eingebauten Zustand?
Hallo zusammen, hallo Bernhard,
kann man so wie oben beschrieben den Transistor
auch im eingebauten Zustand messen?
Ich wollte vor dem Auswechseln erstmal sicher sein
dass er kaputt ist.
Ich wollte mit meiner 12V Lötstation mit 250Watt den
neuen SMD-Transistor gfls. einlöten und nachher sehen,
ob ich ihn beim Löten vielleicht verheizt habe.
Thomas
Bertl100
19.05.2005
3.786
1.509
das läßt sich leider nicht allgemein beantworten.
Das hängt davon ab, was alles an dem Transistor angeschlossen ist, wenn er eingebaut ist.
Also wie niederohmig sind die Widerstände in seiner Gegend, sind Diodenstrecken parallel zum Transistor, etc.
Wenn du natürlich eingebaut was sehr niederohmiges misst, dann ist der Transistor wahrscheinlich kaputt.
Bernhard
Thema: Transistoren messen?
Onkyo Verstärker A- 8250
Pioneer VSA-E06 Endstufe Problem
Zeilenendstufen Transistor BU2508AF
Transistor zur Drehzahlsteuerung von Gleichstrommotor
Verstärker Autoradio Blaupunkt RNS150
