Transistoren Ersatz
Diskutiere Transistoren Ersatz im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
U
uhu2203
19.08.2007
54
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
Hallo,suche für trans.2N5150 und 2N3866 einen ersatz typen aus heutiger zeit gruß andreas
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
-> 2N5150= 2N5320 = 2N4239 = 2SD854 = BSV 84 = BSS 15
(Si-npn, 100V, 2A, 10W, NF/S)
-> 2N3866= BFR 97
(Si-npn, 55V, 0.4A, PQ>1W(400MHz) VHF/UHF-O/Tr)
...rinjehaun
Gruß Frank
(Abschrift aus VTR-Band II, '93)
U
uhu2203
19.08.2007
54
hallo frankdanke für die info ...der 5150 muß aber irgendetwas hf-taugliches sein ... das ganze ist eine endstufe aus einem multifunktions-generator von den ungarn ungefähr 20 jahre alt
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Die Vergleichsliste ECA-tvt '82/83 sagt zum 2 N 5150 das Gleiche wie die von Frank, nur mit dem Unterschied, dass als Leistung nur 1 W angegeben ist. Das Gehäuse ist TO-5, also ein kleines, rundes Metallgehäuse. Gehäuse und Collector sind verbunden.
Als Ersatztypen sind aufgeführt: BLX 10, 2 N 5154, 2 N 5338, 2 N 5339.
Es kommt machmal vor, dass Transistoren, die eigentlich für NF-Anwendungen gedacht sind, in HF-Schaltungen verwendet werden, weil der betreffende Transistor zufällig bei der entsprechenden Frequenz die gwünschten Eigenschaften hat. Dann sind die empfohlenen Ersatztypen aber oft nicht verwendbar.
Lutz
berbaer
20.06.2004
19
huhu,
manchmal ist es hilfreich auch fuer andere mitlesende die bezeichnung,
bzw. die hersteller kennzeichnung zu erfahren, von den ungarn steht
bestimmt nicht auf dem typenschild?
in einem aelteren typenblatt fand ich als equivalent ersatz fuer 2N3866
den siemens BFX55, der aber warscheinlich nicht mehr einfach zu
beschaffen ist, seine transitfrequenz bei 50mA/15V geht bis cca 500MHz,
segor in berlin bitet als ersatz den BFX58DZ von siemens fuer 0,5 euro,
das stueck glaube das damit beide angefragten typen ersetzbar sind,
U
uhu2203
19.08.2007
54
hallo, es handelt sich bei dem gerät umeinen funktionsgenerator vom typ tr 0463 von der firma emg (ungarn ca.vor 20 jahren) die beiden transis tr 334 u.335 sind eine komplementär endstuf mit einem abschluß R von 50 ohm danke an alle die sich bisher bemüht haben gruß andreas
berbaer
20.06.2004
19
Hallo andreas,
das ist es oder?
nun sieht die sache etwas klarer aber denoch nicht einfacher aus,
die komplementaer stufe ist mit zwei komplementaer paerchen
aufgebaut, du hast aber mit deine frage zwei npn transistoren
gennant was nicht gut gehen konnte,
den 2N3866 zu bekommen ist kein problem er wird bei vielen
versendern gefuert, da soltest du dir eine ueberzahl bestellen
und dan selber durch messen paaren, das problem ist sein
pendant von motorola der 2N5160 (und nicht 5150), der sehr
selten ist und im zu bekommen must du zw. 18 bis 25 euronen
pro stueck einplanen,
fuer die enzelnen transistoren wird im datenbuechern ein
gleichwertiger oder besserer ersatz gannant abr nicht fuer
das paerchen das du brauchst was eigentlich eine einheit darstellt
und nur mit gleichwertigen paerchen ersetzt werden kann,
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Toller Link zum Bild! Das Bild erscheint nur kurz, danach wird man mit Unmengen von Werbung zugemüllt.
U
uhu2203
19.08.2007
54
hallo und danke für die antwort von berbaer,sende mir doch bitte mal die ersatztypen für die beiden einzelnen transistoren danke andreas
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
2N3866 gibt's u.a. bei http://www.reichelt.de für 1 Euro, also kein Problem.
2N5160 ist laut meiner ältesten Datentabelle (von 1972!) der Komplementärtyp dazu. Allzu viele Daten sind aber dort nicht angegeben:
Silizium-HF-Leistungstransistor im TO39-Gehäuse, Hersteller: Motorola, Umax = 60V, fg = 800 MHz, HF-Leistung = 1W, Anwendung: Universal-Leistungstyp.
Meine beiden Vergleichslisten nennen keinen Ersatztyp, in einer davon ist dieser Transistor nicht einmal aufgeführt. Also offensichtlich etwas sehr Spezielles. Wie berbaer schon angemerkt hat, wird dieser nicht billig sein. Es sei denn, Du findest doch noch einen Ersatztyp.
Lutz
seifenchef
30.10.2006
13
Hi !
Habe den TR-0463 bis vorgestern hin und wieder im Einsatz gehabt.
Nun hat er die Hufe gehoben. Schadida. Hat mir immer gefalleb, auch wegen der Modulatorfunktionen.
Das Netzteil ist es nicht, sondern irgendwo hinten rechts (hab keinen Schaltplan) hat es einen auf einen IC und einen Widerstand gelöteten Tantal abgefackelt. Diesen ersetzt - wieder abgefackelt. Lässt man ihn weg, geht zumindest die Power LED.
Mehr aber auch nicht.
Gibt es einen bekannten Fehler der einfach zu finden ist, oder will das Gerät jemand geschenkt als Ersatzteilspender?
ansonsten geht er ab auf den Müll.
gruß seifenchef
Thema: Transistoren Ersatz
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
AEG Lavamat L69680VFL2 Display dunkel, E91, Programm läuft manchmal durch
Samsung UE50NU7099 Backlight defekt
Telefunken D49F283N3C Hintergrundbeleuchtung defekt - woher Ersatz?
Siemens iQ300 Gehäuse-Unterteil gebrochen
