freaked
- 18.10.2008
- 5
normalerweise haben transistoren ja jeweils zwischen Basis/Kollector und Basis/Emitter nen Widerstand von ca 400ohm(was ich aus meiner Erfahrung so weis)
Zudem hat man manchmal ne Diode zw. Emitter und Kollektor. Kann man demnach nur in eine Richtung messen.
Nun hab ich hier in nem Fernseher nen bu2527dx Transistor, bei dem ich dachte er ist defekt. er hat zwischen Emitter und Kollektor einen widerstand von 43 Ohm in beide Richtungen, was mMn auf einen Defekt hinweist. Nun hab ich hier nen neuen vom Händler geholt, und der hat sich schon vor dem Einbau genau so gemessen. Ist das bei dem normal? oder ist der neue unglücklicherweise auch defekt?
Mfg Freaked
Mfg Freaked
