Trafo Hilfe!!!
Diskutiere Trafo Hilfe!!! im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Typenbezeichnung: Chassi: Vorhandene...
Eldo
28.09.2007
18
Hersteller:
Typenbezeichnung:
Hallo, ich komme leider nicht weiter und brauche eure Hilfe da ich leider kein Schaltplan vom TFT Packard Bell FT700 und Datenblatt vom Trafo TPW-787B habe! Problem ist das keine 12V und 5V Spannung auf dem Netzteilplatine habe!
Ich habe Primär am Trafo 4 Wechselspannungen 115V 110V 115V 110V anliegen (siehe Bild) die ich im eingebauten Zustand gemessen habe! Auf der Sekundär kann ich keine Spannung feststellen und vermute hiermit das der Trafo defekt ist! Ich kenne mich mit Trafos nicht so gut aus zumindest nicht mit einem wo mehrige pins vorhanden sind und kein Datenblatt habe! Ich weiß auch nicht was für eine und wo ich eine Spannung am Sekundär Seite haben muss? Was ich weiß das bei den Dual Schottky (TO220) links eine Spannung von 12V und rechts am Dual Schottky 5V DC Spannung brauche.
Ist der Trafo wirklich defekt oder vertue ich mich da wenn nur einseitig Spannungen anliegen! Sorry, hatte in der Schule nur einfache Wicklung mit Trafos gehabt:(
Wer ist so nett und kann mir bei meinem Problem weiter helfen oder seinen Beitrag dazu leisten.
:Rx1OPsPj]]
Eldo
28.09.2007
18
*PUSH* Kann mir keiner helfen!
Megabug
Megabug
14.05.2006
345
Glaube kaum dass der Trafo defekt ist. Würde den Fehler eher primär oder sekundär suchen.
Also erstmal dioden testen, etc. Mach mal ein Foto der kompletten Platine.
Eldo
28.09.2007
18
1: 2SK3502 N-Channel Mosfet 600V 10A
2: IC SG6841 PWM Controller
3&4: 2n700 N-Channel Fet Transistor
4&5: F10SC9 Dual Schottky 90V 10A
7: Gleichrichter 800V 4A
8: 230V AC Eingang
Link: Datenblätter
[url=http://rapidshare.com/files/62670422/sg6841d_PWM_Controller.pdf]http://rapidshare.com/files/62670422/sg ... roller.pdf[/url]
[url=http://rapidshare.com/files/62670401/f10sc9_Schottky_TO220.pdf]http://rapidshare.com/files/62670401/f1 ... _TO220.pdf[/url]
[url=http://rapidshare.com/files/62670378/2SK3502_N-Cha_Mosfet_600V_10A.pdf]http://rapidshare.com/files/62670378/2S ... 0V_10A.pdf[/url]
[url=http://rapidshare.com/files/62670330/2n7000_N_ch_fet_TO92.pdf]http://rapidshare.com/files/62670330/2n ... t_TO92.pdf[/url]
Platine JPG 1280x960 [url=http://rapidshare.com/files/62702181/FT700-Platine.jpg]http://rapidshare.com/files/62702181/FT700-Platine.jpg[/url]
Eldo
28.09.2007
18
An dem PWM Controller IC sg6841d liegen überall am pins eine Spannung con ca. 115 Volt an! Das kann doch auch nicht richtig sein oder? Der IC ist ohne richtigen ground geschaltet und am pin 8 (Gate) dürfte doch laut Datenplatt doch nur max. eine Spannung von 18V sein! Falls ich das Datenblatt richtig verstanden habe:( Falls nicht bitte ich um korrektur:)
Megabug
Megabug
14.05.2006
345
Hast du gegen Masse gemessen? ;)
Miss mal an GND vom IC und dann an VCC welche Spannung anliegt.
Ah du wirst feststellen, dass GND vom IC NICHT das GND vom restlichen TFT (sekundärseite) ist!
Eldo
28.09.2007
18
Hi Megabug, ja hast recht mit dem GND;) So liegt zwischen GND und VDD 0V AC aber nur 9V DC!!! Was meinst du reicht 9V DC aus um den IC anzusteuern? Laut Datenblatt werde ich nicht richtig schlau! Es steht zwar das die max. VDD bis 32V betragen darf aber weiter unten steht im text das die empfohlene Betriebspannung unter <20V DC sein soll! Mh
gonzo0815
30.01.2006
234
Also lt. Datenblatt startet der ab 10v bei 20°c. Je wärmer, desto niedriger knn die Vdd sein.
Eldo
28.09.2007
18
Hallo, ok habe die Spannung auf ca.10-11V DC erhöht bekomme aber am Ausgang pin8 Gate keine Spannung um den mosfet richtig anzusteuern! Am Drain D (Mosfet) liegt eine Spannung von ca. 300V DC! Normal müsste da doch ne Spannung von 600V DC sein wenn der Mosfet richtig angesteuert wird!
Eldo
gonzo0815
30.01.2006
234
Wie kommst du den auf 600v???? Wo sollen den die herkommen und wäre das nicht etwas hoch für einen 600v Mosfet? Mehrs als 320v wird man aus dem netz nicht bekommen - ohne Drehstrom oder step-up PFC Vorregelung.
Schau dir die Schaltung im Datenblatt des SNT Kontrollers genau an, wenn du es nicht verstehst wird die ganze Aktion doch sehr eng.
Die Ausgangsspannung an Pin 8 ist pulsförmig, mit dem DVM wird da beim messen wohl nur BS rauskommen.
Genau wie bei der Messung der primären Traffospannung.
Dazu brauchst du ein Oszi und einen Trenntrafo, da hier keinerlei galvanische Trennung vorliegt.
Das ist ein Schaltnetzteil, das funktioniert grundsätzlich etwas aderst, als ein lineares.
Ich kann dir nur empfehlen, erst mal sämtliche sekundären Shottkydioden auf Kurzschluss zu prüfen, evt. noch die Elkos cheken (auch die primären ).
Wenn das nicht hilft, wird es mit deinen Kenntnissen sehr schwierig, den Fehler systematisch zu finden.
Thema: Trafo Hilfe!!!
Medion MD30325A keine funktion mehr
Humax LDE-40A PSU liefert nicht alle Spannungen
Medion MD5991 Pure Startet nicht, auf Netzteilplatine 7 oder
