K
kleinerSpinner
- 13.08.2005
- 1
Hersteller: Toshiba
Typenbezeichnung: VT-227G
Schaltbild vorhanden: Nein
mein Videorecorder (Toshiba VT-227G) zeigt ein mir unerklärliches Verhalten: Beim Abspielen von bespielten Videokassetten kommt auf dem korrekt angeschlossenen Fernseher nur Rauschen ohne Bild und Ton an. Schalte ich auf OSP am Videorecorder um, wird der Ton perfekt wiedergegeben. Die Anschlüsse sind in Ordnung, wenn ich die Wiedergabe stoppe, wird das Antennensignal auch prima durch den Recorder geschleift und am Fernseher wiedergegeben.
Das Ganze passiert mit allen Kassetten und sowohl bei Anschluss über Antennenkabel als auch über Scart.
Normalerweise hätte ich auf ein Problem mit Bild-bzw. Tonspur getippt, aber wieso kommt der Ton dann perfekt an, wenn über OSP das Menü auf dem Fernseher angezeigt wird? Hat irgend jemand eine Idee zu dem Problem? Ich bin ein ziemlich ratlos...
Für jeden Tipp dankbar, Gruß,
Klaus
Klaus
