Toshiba 50VJ23P Reagiert nicht auf Fernbedienung
Diskutiere Toshiba 50VJ23P Reagiert nicht auf Fernbedienung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 50VJ23P Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reagiert nicht auf Fernbedienung Meine...
bernhard.engelmaier
Hersteller: Toshiba
also mein Rückprojektionsfernseher reagiert seit dem Transport nicht mehr auf die Fernbedienung.
Die Fernbedienung funktioniert aber (Hab damit in meine Digi Cam geleuchtet).
Ich hab den Fernseher auch schon offen gehabt aber außer, dass alle Kabel angeschlossen waren und eine Menge Staub hab ich nichts gesehen.
Bitte helft mir! Ich weiß nicht was ich tun soll.
lg Bernhard
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Evtl. prüfen ob die Bedienebene an der Fernbedienung verstellt wurde. ( meist seitlicher Schalter )
Doch dies wirst Du sicher schon geprüft haben....
Ansonsten würde ich Dir empfehlen das VT-Modul zu prüfen. ( Klingt komisch is aber so )
M_a_S
10.05.2008
31
Hallo Spezialisten,
habe den selben Fehler an meinem Toshiba 50VJ32P Fernseher, er reagiert nicht auf die Fernbedienung(auch nicht mit Universal FB), er reagiert aber auch nicht auf das Bedienfeld vorne am Rückpro.
Wenn ich den Hauptschalter anschalte kommt zwar die Hochspannung die Lampen werden auch vorgeglüht, aber leider kein Bild.
Kann mir einer einen Tipp geben?
Vielen Dank.
MfG
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
bin mir grade nicht sicher aber handelt es sich hierbei nicht um den defekten videobaustein?
keine fern-/nahbedienung möglich?
falls ich falsch liege bitte ich um berichtigung werte Kollegen
gruss andreas
M_a_S
10.05.2008
31
Wo sitzt dieser Videobaustein und welche Bezeichnung hat er?
Vielen Dank.
MfG
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Zieht einfach mal das Videotext Modul raus.
Sollte sich der Rückpro dann wieder mit der Fernbedienung ( bzw. Nahbedienung ) steuern lassen, dann erneuert den Baustein.
M_a_S
10.05.2008
31
Super vielen Dank, es war das Videotextmodul!
MfG
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
kleine ursache
grosse wirkung
danke für die rückmeldung
gruss andreas
Thema: Toshiba 50VJ23P Reagiert nicht auf Fernbedienung
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Sony KDL-32EX425 reagiert nicht auf Fernbedienung
Medion MD31077 Keine Reaktion auf Tasten am Gerät oder auf Fernbedienung
Grundig 55 VLE 922 BL Endlose Bootloop
