Toshiba 43PH14Q schaltet sich selbst aus und an
Diskutiere Toshiba 43PH14Q schaltet sich selbst aus und an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 43PH14Q Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet sich selbst aus und an Meine...
sapcons
Hersteller: Toshiba
ich besitze diesen Toshi seit nahezu 6 Jahren und bin sehr zufrieden. In der Vergagneheit hatte ich jedoch auch das Problem mit dem Videotext-Modul, das ich jedoch problemlos entfernen konnte (war nur gesteckt).
Seit 2 Tagen habe ich nun folgendes Problem:
Nach ca. 2 Stunden Laufzeit schaltet sich das Gerät ab und nach 1-2 Sekunden wieder ein. Das wiederholt sich dann fortlaufend. Ich muss den TV abschalten und nach ein paar Minuten funktioniert wieder alles einwandfrei. Nach ca. 20 - 30 Minuten tritt das Problem jedoch wieder auf. Als Laie sieht es für mich so aus, als würde sich das Gerät bei einer bestimmten Temparatur selbst abschalten, abkühlen und dann wieder funktionieren bis die Abschalttemperatur wieder erreicht ist.
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo Sapcons
Hört sich nach einer kalten Lötstelle an.
sapcons
Danke für die schnelle Info. So etwas in der Art habe ich auch erwartet.
Kann man eine kalte Lötstelle ALS LAIE mit etwas Geschick selbst finden und reparieren?
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Wenn du noch nie gelötet hast, würde ich dir vorschlagen es jemanden machen zu lassen der es kann.
sapcons
löten ist kein Problem. ich frage mich nur, wie ich die Lötstelle finde. Hab den Beitrag im Wiki gelesen. Da es aber doch ein paar mehr Lötstellen auf den Platinen gibt, möchte ich nicht ewig suchen.
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
na dann einfach NT und Bereich um DST (H Ablenkstecker,Hot,Kondensatoren u.s.w) schön nachlöten
TobiasH
14.12.2006
1.095
19
Es sind schon ein paar mehr als 10.
Wichtig ist, dass du nicht nur erhitzt, sondern frisches Lötzinn mitzu gibst.
Netzelko (der Große) sollte vorher entladen werden (oder halt nen Moment warten.
mfG
Tobi
Thema: Toshiba 43PH14Q schaltet sich selbst aus und an
Siemens IQ 500 Siemens IQ 500 Trockner schaltet sich immer aus
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
Bauknecht TRKK 7870 der Wäschetrockner startet, nach einigen Minuten piep er und die Dioden "Flusensieb reinigen" und" Wasserbehälter leeren" blinken.
SAMSUNG UE48H6600SV TV schaltet sich nach 80 sekunden wieder aus.
E-Herd, Ventilator schaltet ab
