Toshiba 40 RL933 grüne LED, schaltet ein, keine Bedienung m
Diskutiere Toshiba 40 RL933 grüne LED, schaltet ein, keine Bedienung m im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 40 RL933 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): grüne LED, schaltet ein, keine...
N
Night Owl
25.10.2016
6
Hersteller: Toshiba
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): grüne LED, schaltet ein, keine Bedienung möglich
habe genau das identische Problem wie hier:
https://forum.iwenzo.de/toshiba-32rl933-hintergrundbeleuchtung-leuchtet-gruene-led--t62293.html
Bild und Ton ist einwandfrei wenn über HDMI eine Quelle eingespeist wird. Nur einfach keine Bedienung möglich. Weder über die Fernbedienung noch über die Tasten am TV. Versuch neue Firmware zu installieren ist auch fehlgeschlagen da das Gerät nicht automatisch vom USB Stick bootet.
Fazit: Latein am Ende, Mainboard tauschen oder nicht?
9.167
640
Na jedenfalls ist es ein SW Problem das bekannt ist. Du muss weiter googeln, meist kommt man dann auf polnische oder russische Seiten zur SW. Wichtig ist dann auf das Panel zu achten LTA400... so ungefähr muss deines sein.
Viel Glück.
LG Thomas
N
Night Owl
25.10.2016
6
Thomas,
genau das war es. Die Kiste läuft wieder. Ich bin dir sehr, sehr dankbar!
Einfach klasse.
Gruß Jörg
9.167
640
Danke für die Rückmeldung. Alles Jute.
LG Thomas
Thema: Toshiba 40 RL933 grüne LED, schaltet ein, keine Bedienung m
Toshiba 40L3448DG Nach einem missglückten Firmwareupdate ist vermutlich die Startroutine beschädigt.
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Toshiba 46UL975G Kein Bild keine Tastenfunktion
