Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
Diskutiere Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 37UL875 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Das Gerät läßt sich mit keiner...
Bastler61
30.01.2016
242
Da war ich wohl falsch gelegen. Es ist ja wohl auch möglich, das sich die Spannungswerte durch den Defekt eines Bauteil´s verfälscht haben. Gesetzt den Fall, das der auch so geschalten ist, wie bei den Datenblättern die Du kennst - könnte man da vielleicht auf den Defekt eines Bauteil´s schließen?
VG Bastler61
gecko10
14.01.2010
410
23
Hallo,das muss nicht sein,es gibt unter den vielen Typen auch einen mit einer Belegung wie von dir genannt.Aber das kannst du einfach herausfinden:Mulimeter auf Ohmbereich, eine Klemme auf Masse ,mit der andern die drei Pin testen,allerdings vorher Netzstecker raus.
Gruss
Gerhard
Bastler61
30.01.2016
242
Hallo Gerhard,
Das hab ich schon gemacht, und dabei ist oben eben der Durchgang. Außerdem ist der auch mit 2 Lötfahnen auf Masse zusätzlich gelötet.
Aber die Bertriebsspannung ist wohl schon etwas niedrig oder? 1,69V. Ihr sprecht ja meistens von 3 bis 5V.
VG Bastler61
gecko10
14.01.2010
410
23
Dann mach mal das gleiche mit diesem Pin an einen der beiden Widerstände.
Gerhard
Bastler61
30.01.2016
242
Hab jetzt mal an allen 3 Pin´s Widerstandsmessung gegen Masse gemacht. Oben Durchgang, Mitte 7,7 Ohm, Unten gegen unendlich, zeigt kurz was an, wie wenn ein Kondensator dazwischen hängt.
VG Bastler61
gecko10
14.01.2010
410
23
Mir gings darum,herauszufinden ob zwischen dem mittleren oder dem unteren Pin und einem der Widerstände eine Verbindung besteht.
Gruss
Gerhard
Bastler61
30.01.2016
242
Hallo Gerhard,
Hab gerade bei elektroda.pl einen Schaltplan von diesem Teil gefunden. Vielleicht könnte man ja damit was rausfinden.
Die genaue Bezeichnung der Platte ist PE0961 und ist wohl auch in anderen Toshiba Typen verbaut.
VG Bastler61
Bastler61
30.01.2016
242
Beide Pin´s haben Verbindung zu beiden Widerständen.
VG Bastler61
gecko10
14.01.2010
410
23
gemessen?Widerstände haben 2Seiten,kannst du das etwas genauer angeben?
Gruss
Gerhard
Dieterr
07.04.2020
442
13
siehe post#7, exakt 40 posts später
Und ich bin weiterhin der Meinung ohne 5V wird das nix.
Bastler61
30.01.2016
242
Gruss
Gerhard
Mittlere Pin - oberer Widerstand 7403 links kein Durchgang - rechts 47 Ohm
unterer Widerstand R7402 links kein Durchgang - rechts kein Durchgang (kurzer Ausschlag Kondensator?)
Untere Pin - oberer Widerstand 7403 links Durchgang - rechts kein Durchgang (kurzer Ausschlag)
unterer Widerstand 7402 links - Durchgang - rechts 47 Ohm
Bastler61
30.01.2016
242
Gruss
Gerhard
Hallo Gerhard,
Hab jetzt mal die Spannung an einem anderen Toshiba gemessen, die beträgt etwa 3,7 V. Hab auch mal das Steuerteil vom anderen Fernseher aufgesteckt und damit funktioniert es mit mehreren Toshiba Fernbedienungen. Da dieses Steuerteil aber anders aufgebaut ist funktioniert die Nahbedienung nicht. Es ist aber derselbe IR verbaut.
Da ich aber nun am IR des originalen Steuerteils nur 1,69 V messe, ist der IR eventuell defekt. Vielleicht kannst Du mir ja mal den IR-Typ nennen, der so beschalten ist wie meiner. Und wenn ich bestelle, vielleicht noch diese kleinen Widerstände ggf. mitbestellen?
VG Bastler61
Bastler61
30.01.2016
242
Leider gibt es den IRM3638n3s13f4-p nicht mehr. Kann mir vielleicht jemand einen Ersatztypen dafür nennen?
VG Bastler61
Dieterr
07.04.2020
442
13
Probiere es mit IRM3638n3, ohne den Rest. Den gibt es noch, zB in der Bucht.
Thema: Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
Grundig 49VLE 8471hängt sich auf
Toshiba 42RV635D Kein Bild / Ton nur über Toslink
Philips 46PFL7695k/02 reagiert nicht
Phillips 28 PT 4513/02 Gerät lässt sich mit Fernbedienung ni
