Toshiba 32av501p Kein Stand By
Diskutiere Toshiba 32av501p Kein Stand By im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32av501p Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Stand By Meine Messgeräte...
aw345
05.07.2007
150
Hersteller: Toshiba
Habe STR-A6169 und defekte Sicherung F840 gewechselt , leider kein ST: BY: Für einen weiteren Tip wäre ich sehr dankbar
01.05.2011
5.067
743
Ist denn die StBy-Versorgungsspannung nicht vorhanden oder geht das Gerät,trotz vorhandener StBy-Versorgung, gar nicht an (->Mainboard :( )
Wenn nicht mal mehr die Standby-Versorgung funktioniert könnte das z.B. der Gleichrichter sein, im Filterkreis ist etwas durchgebrannt (aber unwahrscheinlich) oder eben die Standby-Versorgung natürlich selbst. Beliebt ist da der Kondensator zur Versorgung des PWM-ICs.
Ich würde mal...den Netzstecker ziehen, die Entladung abwarten und auf Spannungsfreiheit messen!
...dann, vom Stecker her, auf Durchgang (incl. Dioden des Gleichrichters) bis zum Haupt-ElKo suchen. Gleich auf gewölbte ElKo-Deckel achten, dort gleich austauschen. Wenn bis zum ElKo alles OK ist die dort anliegende Spannung, mit der gebotenen Vorsicht, messen nach Anschluß an 230V: Sollten ca. 320V sein.
Wenn das vorhanden ist, dann ist wohl das Standby-NT defekt, alle (!) Bauteile prüfen.
Hier noch ein paar Hinweise zur Netzteil-Reparatur in einem früheren Beitrag von mir:
reparatur-von-lcd-plasma-fernsehern-sowie-beamer-f26/grundig-lenaro32-lxw-82-7635-connect-kein-bild-kei-t52301.html
Achtung, das sind Arbeiten an lebensgefährlichen Spannungen und nur durch den Fachmann auszuführen!
Viel Erfolg und schon mal Danke für eine Rückmeldung.
aw345
05.07.2007
150
Gerät geht wieder Diode D 846 im Netzteil war auch noch defekt.
Thema: Toshiba 32av501p Kein Stand By
Toshiba 37UL875 Das Gerät läßt sich mit keiner Fernbedienung bedienen
Toshiba Toshiba 40L1543DG Rot / Grün blinkt
Toshiba 49U6763DA Flackern nach Wechsel des Tcon-Boards
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
