Toshiba 32A3000PG geht nicht an, grüne LED leuchtet
Diskutiere Toshiba 32A3000PG geht nicht an, grüne LED leuchtet im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - [/img]Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 32A3000PG Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht an, LED von rot auf...
stma699
13.12.2016
225
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nicht an, LED von rot auf grün leuchtet,
aber kein Bild
Ja
der o.a. Toshiba Regza 32A3000PG (Auflösung 720p, aber nur mit 2x Scart Anschlüssen) geht nicht an. Alle Spannungen auf dem NT sind vorhanden. Nur die rote LED geht auf grün. Kein Bild. Ich vermute Inverterboard oder T-Con, die ich aber noch nicht gemessen habe. Wer kann helfen? Mit der Fernbedienung wurde es immer schlechter zu starten, bis es gar nicht mehr ging. Batterien der FB sind voll und mit Smartphonekamera auch lila Lichtimpulse sichtbar.
Gibt's da übliche Verdächtige? Vielen Dank im vorraus. Ein Manual habe ich von Tanya erhalten, Toshiba Regza 32A3000P. Geht das auch?
stma699
13.12.2016
225
Inverterboard 6632L-0420A
Frage:
Kann man ein Inverterboard 6632L-0420A ,
LC320WX1 aus einem Toshiba A32A3030D für einen Toshiba A32A3000PG als dauerhaften Ersatz nehmen?
Das Inverterboard vom A32A3000PG hat zwei Elkos a 680uF 35V, ausgelötet gemessen: 629,8 uF und ESR von 0,1 Ohm.
Die PW-BCT-3250 BJA4C7526 haben an den Anschlüssen jeweils 0,2 Ohm.
stma699
13.12.2016
225
Heureka. TV spielt wieder. Habe alle Masseschrauben fest nachgezogen. Auf dem Inverterboard den Kondensator C58 nachgelötet, da die Kontakte stumpf aussahen. Der Kondensator hat die Aufschrift "5kV 15J 75" mit einem M im Viereck.
Auch die beiden Elkos 680uF, 35 V ausgelötet, gemessen und wieder eingelötet. Fertig ist die Laube oder doch Kommissar Zufall.
Ich mach mir jetzt eine Flasche Mineralwasser auf, die muss aber aus Aying geliefert sein und ein Pfandsymbol haben.
Thema: Toshiba 32A3000PG geht nicht an, grüne LED leuchtet
Toshiba 55V6863DA Status LED blinkt grün rot
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
Toshiba 32L3441DG Bildschrim schwarz , jedoch leuchtet die LED grün
Sony KDL-40W5500 Grüne LED leuchtet, Backlight funktioniert, Ton funktioniert --> Kein Bild
