Toshiba 28N04D Sicherungsausfall...!!!
Diskutiere Toshiba 28N04D Sicherungsausfall...!!! im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, habe einen Toshiba 28N04D mit Sicherungsausfall... Zuerst hat es die 2,5A Sicherung SI62501 zerschlagen. Nach Tausch des T60006 (IRFBC40)...
keksman
keksman
28.08.2003
61
Nach Tausch des T60006 (IRFBC40) zerschlägt diese nicht mehr.
Doch jetzt muß die 1,6A Sicherung(SI60001) dran glauben.
Wer kann mir helfen....?
Könnte es ein Grundig Chassis sein...?
Ich bedanke mich schoneinmal im vorraus...
Gruss Keksman
DerDanielNRW
16.08.2004
Manchmal macht der große Elko schwierigkeiten so daß die Si schonmal ausfällt.
Hast den 160kOhm R auch getauscht und die Diode vorm Transistor ? (BUZ90?)
Daniel
keksman
keksman
28.08.2003
61
meinst Du etwa C60022 220uF/385V ?
Die Diode D60005 ist Messtechnisch in Ordung...
Eine BUZ habe ich nich nicht entdeckt.
Gruss Keksman
DerDanielNRW
16.08.2004
Ich mein die Diode sitzt direkt am collector. BUZ90 ist der Vergleichstyp des Transistors im Netzteil. Welche Werte der Elko hat weiss ich gerade nicht. Aber von den Werten her kommts hin. Der größte halt :) Ich habe gerade keinen plan da, aber der Widerstand (ich mein es waren 160k oder 170kOhm) sollte auch getauscht werden.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Exakt - Widerstände auf jeden Fall prüfen.
Ändern gerne die Werte......
Und man siehts den Teilen auch nicht an.....
Gruss Alde
W
wundi56
31.12.2003
480
CUC2032F
Gr..
keksman
keksman
28.08.2003
61
Vielen Dank ersteinmal für die vielen Tipps,
doch leider hat der C60022 noch 180uF, und die umherliegenden
Widerstände noch ihren Wert.
Habe in einem anderen Forum den Tipp gelesen, R60001 zu tauschen.
Doch den finde ich einfach nicht.
Wer kann mir helfen…Bitte…..
Hat noch einer eine andere Idee…Tipp..
Gruss Keksman
keksman
keksman
28.08.2003
61
kann mir vielleicht einer mit einen Schaltplan weiterhelfen.....?
Gruss, Keksman
keksman
keksman
28.08.2003
61
vielen Dank noch einmal für Eure Hilfe...
Habe einen Schaltplan organisieren können.
Mit den war es garnicht so schwer....
MfG, Keksman
Thema: Toshiba 28N04D Sicherungsausfall...!!!
Grundig TV 43 GFB 6621 Vom Standbild zum Schwarzbild + Kein Ton = LED Leuchtet beim Einstecken in die Steckdose, mehr nicht.
Neff S9H1F Reinigungsprozess startet ohne Frischwasser
Toshiba DVD Videoplayer SD-151E Netzteil defekt, Sicherung brennt sofort durch, Optokoppler defekt
TV startet nicht
Grundig GUB 8782 startet nicht mehr, nur Stand By leuchtet
