Toshiba 2805DD Vertikalfehler
Diskutiere Toshiba 2805DD Vertikalfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Toshiba Typenbezeichnung: 2805DD Chassi...
Dieter
03.09.2005
12
Hersteller: Toshiba
Hallo Freunde und Kolegen,
habe wieder ein Problem.
Fehler : Vertikalfehler-Bild ist oben umgeklappt und unten ca 10cm schwarz.
Ich habe bereits das Vertikal IC und einige Elkos erneuert.
Leider habe ich keinen Schaltplan um gezielter zu suchen.
Wie komme ich in den Servicemode.
Hat jemand einen Tip, oder kann mir mit einem Schaltungsauszug und Anweisung zum Servicemode helfen?
Danke im voraus
Dieter
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Dieter,
was willst Du im Service Mode???
Ist ein glasklarer Vertikalfehler - da lässt sich leider nix einstellen.
Du schreibst Du hast "einige" Elcos gewechselt...?
In der Gegend um den V-IC würde ich alle wechseln.
Ich kann Dir mit dem SM leider nicht aushelfen.
Ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Gerät mit gleichem Fehler...
Da war allerdings ein Elco def. der nicht in der Umgebung des ICs sitzt.
Versuch mal mit Föhn und Kältespray den Fehler einzukreisen -
vielleicht haste Glück...
Gruss Alde :P
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
So - hab mal geschaut...
Da solte es nen Elco geben - an der Unterseite des Chassis.
Und zwar am IC 317 (TA 8739)
2,2 uF / 63 V von Pin 3 (+) zu Pin 15 (-)
Diesen auf jeden Fall erneuern.
Desweiteren noch den C 372 wechseln.
Viel Glück :P
Dieter
03.09.2005
12
Toshiba 2805DD
Ich hatte nach Austausch des Vertika-IC das Gefühl, daß der Fehler sich verändert hat. Leider hatte ich mir vorher das Bild nicht als Testbild angesehen.
Also kann es evtl. sein, daß der Fehler schon behoben ist und das Gerät nur noch eingestellt werden muß. Deshalb wollte ich in den Servicemode.
Vielleicht kannst Du mir doch noch die Prozedur zum Einstieg in den Servicemode verraten.
Für Deinen Tipp vielen Dank, ich werde die Elkos morgen Abend austauschen.
Danke
Dieter
N
neo666
17.08.2006
Hallo zusammen
ich hätte da mal noch eine frage zu dem fs
und zwar ist das vertikal ic (TDA8170) def.
und der widerstand R327, nur ist der so abgebrannt das mann den wert nicht mehr erkennen kann
könnte mal jemand nachschaun wieviel ohm der hat da ich leider keinen schaltplan für die kiste habe
hab mir schon die finger wund gegoogeld find nur leider nichts
über ne antwort würd ich mich sehr freuen
mfg
martin
Thema: Toshiba 2805DD Vertikalfehler
Grundig ST70-2104 Vertikalfehler
Samsung CX6844 Vertikalfehler
Teletech CT361 Vertikalablenkung
Medion MD 7110 Vertikalablenkungsfehler
KENDO CT99S71VT - Vertikalfehler
