TOSHIBA 27WL54G LCD TV Bild in senkrechten Streifen
Diskutiere TOSHIBA 27WL54G LCD TV Bild in senkrechten Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: TOSHIBA Typenbezeichnung: 27WL54G LCD TV Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild in senkrechten Streifen...
Jasonmd
17.06.2009
7
Hersteller: TOSHIBA
seit gestern funktioniert mein LCD TV nicht mehr. Erst hatte ich ein gelb-grünes rauschen. Als ich dann einen ähnlichen Beitrag hier im Forum gelesen hab, schraubte ich meinen TV auf und überprüfte den Sitz aller möglichen Kabel. Danach war zumindest dieser Fehler behoben. Nach und nach tauchte ein anderer Fehler immer wieder auf (unten im Bild zu sehen). Dieser ging jedoch mit aus und wieder einschalten des Gerätes wieder weg. Nach einer Zeit tauchte er jedoch immer häufiger auf bis dann gestern Abend gar nichts mehr ging. Das Bild besteht nur noch aus senkrechten Streifen, der Ton jedoch ist noch vorhanden.
Hat einer eine Idee, oder weiß wieviel eine Reparatur kosten würde?
Fehlerbild: http://jasonmd.ja.funpic.de/LCD TV/P17-06-09_15.51[01].JPG
Vielen Dank im Vorraus.
mfg
Jasonmd
17.06.2009
7
Kann ich so ein LVDS Kabel auch selber wechseln?
Wobei ich beim aufschrauben so viele Kabel gesehen habe, dass ich auch nicht wüsste welches das sein soll.
Obowlh ich gerade sehe, dass so ein Kabel auch nicht wenig Geld kostet.
EM2-Gott
wechseln ist kein Problem. Das LVDS-Kabel geht vom Mainboard zum Panel (viele dünne Kabel) und hat (glaube ich) einen Ferrit-Ring um das Kabel
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
ha so in der art sieht das kabel aus, muss halt jetz noch den richtigen anschluss für dein mainboard und dein Panel haben.
gruss
EM2-Gott
Kabel hätte ich da - bei Bedarf eine PN
Jasonmd
17.06.2009
7
Wie wahrscheinlich ist es, dass es an diesem Kabel liegt?
Also meinst du sollte ich es erstmal selber versuchen und nicht wegbringen?
Ich schraube dann den TV nochmal auf und lade ein Bild vom Innenleben hoch.
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
Es ist schon wahrdscheinlich das es daran liegt, wenn du ihn aufgeschraubt hast wackel mal dran, dann siehste es, auch wenn du nichts siehst kanns daran liegen, einfach ausprobieren, em2 hat ja eins da.
gruss
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
unter den netzteil ich ein länglicher dünner stecker mit vielen dünnen kabeln, daran kannste wackeln wenn er an ist, wenn du vorsichtig bist und nicht ans netzteil kommst passiert nichts. wenn du nicht in betrieb drin rumfummeln willst dann musst du ihn wohl oder übel zum fachmann bringen...
gruss
Jasonmd
17.06.2009
7
Meinst du das Kabel mit den vielen beigen Andern und dem einen roten?
elektronika
elektronika
03.06.2008
281
95
och mensch *wein*... man kann ja auch mal im internet nachschauen was ein lvds kabel ist...du hast doch sogar schon ein bild ..
es sitzt mittig unter dem netzteil, da ist links und rechts ein "klecks" kleber drauf.
Jasonmd
17.06.2009
7
Ach so...das...sag das doch gleich :)
Da kann man ja eigentlich gar nicht gegen das Netzteil kommen. Ich versuchs mal.
Das war glaube auch das einzige Kabel was ich nicht angerührt habe.
Thema: TOSHIBA 27WL54G LCD TV Bild in senkrechten Streifen
Toshiba 43V5863DA Kein Bild, kein Ton. TV hat beim Einschalten rot grün geblinkt, danach ging nichts mehr
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Telefunken LCD TV Bildschirm Schwarz aber Ton
Schwarze vertikale, horizontale Streifen auf Grundig LCD TV (Bilder)
Philips 37PFL7606K/02 Vertikale Streifen im Bild nach dem ei
