Tonproblem bei Grundig CUC 6300
Diskutiere Tonproblem bei Grundig CUC 6300 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: verschiedene Chassi: CUC 6300 Vorhandene...
frieda
23.10.2003
69
Chassi: CUC 6300
Schaltbild vorhanden: Nein
Hallo zusammen!
Habe mit dem Chassis CUC 6300 so meine Probleme. Und zwar folgendes: Der Ton fällt genau alle 10 Sekunden kurz aus und kommt wieder. Habe einen Grundig und einen Siemens TV mit diesem Fehler. Weiß nicht genau, wo ich anfangen soll.
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfg Frieda
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist der Fehler klopfempfindlich? Brauchst du ein Schaltbild?
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Diode D901 tauschen
VSiggi
frieda
23.10.2003
69
Hallo Vsiggi!
Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Schaltbild wäre super oder könntest du mir so weiterhelfen, wo ich diese Diode finde und was für eine Type sie hat. In der Nähe der Ton-Endstufe habe ich nämlich noch nichts gefunden.
Danke Frieda
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast Post!
VSiggi
Astroromik
Astroromik
29.08.2005
276
4
ich kann auch die Diode nicht finden.
<a href="mailto:**********">**********</a>
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Denk auch mal über den Netzschalter nach ( kein Witz )
Übergangswiderstände können hier häufig zu Tonproblemen führen.
Du kannst das einfach prüfen indem du die grüne Leitung vom Überhubkontakt abziehst. Ist der Ton dann normal da, dann ersetze den Netzschalter.
Prüfe indem Zusammenhang auch mal die Lötpins von der Kopfhörerbuchse.
W
watumba
09.06.2005
11
Das ist mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Netzschalter, wie TV-Troubleshooter schon gesagt hat. Übergangswiderständ beim "Wischer-Kontakt" verursachen das. Probiere diese aber nicht zu messen (> 20 MOhm!!!). Netzschalter tauschen und gut is.
frieda
23.10.2003
69
Hallo Leute!
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe aber, was den Netzschalter betrifft, ein Problem. Und zwar sind da die Wischerkontakte nicht in Verwendung. Deshalb glaube ich nicht, dass es dieser ist.
Noch jemand ne Idee??
Achja - Kopfhörerbuchse ist sauber!
Danke Frieda
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Ist da ein MSP3400 drin?
Wenn ja, Ton am Eingang da? Ton am Ausgang da? Ton über AV da?
Thema: Tonproblem bei Grundig CUC 6300
Grundig LED TV 40 GFB 6726: Friert ein und startet neu
GRUNDIG 40 VLE 5324 BG TV Geht aus
Grundig 55 VLE 9372 BL Bei TV Empfang horizontaler dunkler Streifen in der Mitte Bildschirm
Grundig 32GHB5744 Kein Bildinhalt
