Der Ozinator
- 22.01.2010
- 24
- 1
Hersteller: Thomson, Toshiba, Sony
Typenbezeichnung: 50-61DLW616
Chassi: ITC 250
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farbrad laut bzw.steht
Ja, als PDF
Hallo an Alle.
Das Farbrad meines 50DLW616 wurde erst lauter, danach kam kein Bild mehr und die Bereitschaftsanzeige fing am zu Blinken.
Hatte danach im Netz nach dem Rad gesucht. Unglaublich, aber Wahr: Thomson hatte dieses Farbrad niemals als Einzelteil
verkauft, sondern nur als komplette Light- Engine und zwar für "Sage und Schreibe" 650.- €uronen. Der Motor, welcher hier fest sitzt ist gerade einmal 2x2 cm groß!!!!
Und hier das Beste zum Schluß: Die LE ist seit 2007 nicht mehr lieferbar.
Ich hatte den FS im August 2006 bei MM zur Fussball- WM für 1290.- € gekauft.
Nach genau zwei Jahren war die 1. Birne hin. Preis der Birne in Deutschland wäre original bei 360.- € gelegen (mit meinem
Händlerrabatt bei Thomson)
Als Tipp: Es gibt nur zwei Hersteller dieser Lampen: Philips und Osram !!!
Ich habe diese Lampen in Shanghei gekauft: 68.- €/ Stück. Natürlich gleich drei, da diese Birnen wirklich nicht das ewige Leben haben.
ALSO: Hier mein Tip (das ist das was ich in meiner Verzweiflung probiert habe)
Farbrad komplett ausbauen -- Motor mit Farbrad aus dem Gehäuse raus nehemen -- Motor vorab mit Kontakt60 (wenig wie immer) einsprühen -- leerlaufen lassen, mit dem Fön trocknen -- danach ist schon eine Besserung bemerkbar! -- Motorpflegeöl
bzw. Feinpflegeöl in den Motor -- wieder einwirken lassen und danach auslaufen lassen -- Nochmals ganz wenig Öl einsprühen --
FERTIG.
JA: Natürlich wird das Farbrad beschmutzt. ---- Mit einem sehr weich Baumwolltuch abreiben. (altes t-Shirt oder s das verletzt das Rad in keinster Weise.
Ein zusätzlicher TIPP!! Zum Ausbau des Farbrades muß die LCD- Einheit nicht ausgebaut werden! Solltest du diese ausbauen, ist ein wirklich fummeliger Einrichtungsprozess des Bildes nötig. Also Alles nur von Oben und ansonsten nichts verdehen!
Ich hoffe dies hilft Allen die ein festes Farbrad haben, weil die Dinger sterben wie die Fliegen und wirklich teuer kosten.
Der OZ
Chassi: ITC 250
Ja, als PDF
Hallo an Alle.
FERTIG.
Der OZ
