RHarbig
- 03.05.2005
- 1.369
- 115
- Radio- und Fernsehtechniker
auch ein Fachmann braucht mal Hilfe.
Ich spreche alle Fachleute an. Mein Problem ist ein Rückprojektionsgerät von Thomson, Typ 46RH44, mit dem Chassis ICC19. Ich habe dort zwei Fehler und drehe mich im Kreis. Zum Fehler selber: Man kann dass Gerät einschalten, dann kommt es im StdBy, NT schwingt, LED ist rot, Sekundärspannungen sind da, um etwa 20% geringer, was wohl ok ist. Nun kommen meine Probleme. Wenn das Gerät gestartet wird, habe ich zwei unterschiedliche Fehlerbilder.
1.) Man startet und es passiert erstmal nichts, nach kurzer Weile blinkt die LED dann schnell. Mehr passiert nicht. Keine Ahnung, was dahinter steckt.
2.) Man startet und es ist ein kurzes zwitschen zu hören, dann geht das Gerät wieder in StdBy. Bei diesem Fehlerbild kann ich messen. Das Netzteil geht kurz in Vollbetrieb, Ansteuerung ist auch kurz da, einen H-Rückschlag Impuls ist aber nicht zu sehen. In diesem Fall richtet sich meine Fehlersuche auf das Netzteil selber, da dieses Fehlerbild auch ohne Zeile auftritt, ein Lampentest aber nicht funktioniert. Im Netzteil selber habe ich IC und Elko`s erneuert, jedoch ist keine Besserung eingetreten. Am Pin 6 des Netzteil IC`s, TEA2261, tritt wohl eine Fehlermeldung auf. Die Spannung geht über die Grenze von 2,55V. Ich kann mir nur nicht erklären, woher dies kommt. Alle anderen Schutzschaltungen, von denen dieses Gerät ja eine Menge hat, kann ich ausschliessen. Pin 28 von IV001 ist im normalen Bereich. Eine Regelung über TP161 u. TP162 findet auch statt.
Hat jemand eine Idee, die mir noch weiterhelfen kann? Leider habe ich dieses Gerät bei mir zu Hause und nicht in der Werkstatt, bin jedoch mit allen Messgeräten und Servicemitteln ausgestattet. Bin für jeden Tipp dankbar.
RHarbig
RHarbig
