Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Diskutiere Thomson IDC2 Chassis Bildformatumschaltung fehlerhaft im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Ein einwandfreies Bild ist nur bei Vollformat,schaltet man kleiner,wird das Bild hochgeschoben,bei 4/3 Format zusätzlich Austastfehler,Streifen im...
Ein einwandfreies Bild ist nur bei Vollformat,schaltet man kleiner,wird das Bild hochgeschoben,bei 4/3 Format zusätzlich Austastfehler,Streifen im Bild
Schau doch mal im Service Menu.... Sonst wüßte ich nix....
1. Gerät auf Standby schalten und mit Netzschalter ausschalten.
2. Warten bis Standby LED ausschaltet.
3. SOUND MENU (rote Taste) an FB drücken und gedrückt halten.
4. Mit Netzschalter einschalten. Nach 10 Sekunden Service Menu erscheint auf Display.
Mit Numerischem Tastenfeld auswählen. Einstellungen mit rote Taste speichern. Mit Mute beenden.
Samsung UE55C6000 Streifen im Bild: Hallo zusammen.
Habe seit kurzem Streifen bzw. diese Punkte über 3/4 des Bildschirms. (Siehe Bild)
Zuvor waren diese Streifen kurze zeit mal an einer...
Samsung UE40D6500 Samsung UE40D6500 kein Ton - HDMI-Erkennung fehlerhaft: Hallihallo,
leider hat plötzlich mein Samsung UE40D6500 folgende Symptome:
- kein Ton mehr (getestet mit TV Boxen und Kopfhörer am Ausgang (jeweils...
Blaupunkt Modell B240207T2CSHD Probleme beim Empfang von ORF 1 und ORF 2: Habe in der letzten Zeit vermehrt Probleme beim Empfang von ORF 1 und ORF 2. Wohne im nördlichen Chiemgau und empfange ORF vom Gaisberg auf Kanal 32. Beim...
Phillips Panel oder T Con defekt?: Hersteller: Phillips
Typenbezeichnung:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Panel oder T Con defekt?
kein...
Grundig 55 GUB 8860 (O2) - T-con, Mainboard, Software?: Hallo zusammen,
ich bin über einen Post im engliwchen badcaps Forum durch den User Diah auf dieses Forum aufmerksam geworden.
Natürlich fält es mir...
