Thomson ICC19
Diskutiere Thomson ICC19 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Habe mit dem Thomson ICC 19 100 Herz Type :28DF40E folgendes problem. Der TV läuft für ca. 5 Minuten geht dann aus, versucht dann...
stefansteiner1
03.08.2004
16
folgendes problem.
Der TV läuft für ca. 5 Minuten geht dann aus, versucht dann selbstständig 2x neu zu starten (gelbe LED an), schaft das aber nicht und danach blinkt die rote LED glichmässig etwas schneller ans der sekundentackt.
Bin für anregungen immer offen
Grüße Stefan
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was hast du denn schon unternommen? Kalte Lötstellen?
VSiggi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Könnten auch die SMD Transistoren in der Schutzschaltung sein....
Gruss Alde
stefansteiner1
03.08.2004
16
Bis jetzt hab ich noch nichtz unternommen.
Zu den SMD Transistonen ist die Frage wo ich selbige finde hab mur ein multimeter und keinen schaltplan.
Zumal der tv sich wieder anschalten lässt nur geht er halt wieder aus :-(
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Das spricht sehr für die Transistoren.
Diese sitzen unter der Chassisplatine - direkt aufgelötet.
Auch nicht gerade einfach das Ganze....wenn mans nicht schon
öfter gemacht hat.
Aber wie gesagt - kann sein - muss nicht!
stefansteiner1
03.08.2004
16
Bin zZ auf arbeit werde mal schauen ob ich selbige endecke.
Grüsse Stefan
stefansteiner1
03.08.2004
16
Fehlercods
Hallo Sorry wegen der verspäteten Meldung.
Hab die FehlerCodes im Setupmenü ermittelt.
(Beim einschalten (Netzschalter) die beiden -Tasten am TVgerät drücken ca.8 sek.)
Folgendes wutde ausgegebe:
SW Vers. V3.10-1 037EC:32 (orange geschrieben)
Config A1Z--K-
Erase Error Codes
37 00000:00
18 008BE:33
29 0000C.1A
00 00000:00
00 00000:00
Weiss wer was die Fehlercodes bedeiten??
Grüsse Stefan
stefansteiner1
03.08.2004
16
Hallo hat denn nun jemand eine Ahnung wes die Fehler bedeuten??
Thema: Thomson ICC19
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Constructa cp5a00j5/11 Pumpt Endlos und Wasserzulauf blinkt
Panasonic TX-42ASN658 (VIERA LCD) Blinkt grün-rot
