Thomson 65uc6316 Startet nicht
Diskutiere Thomson 65uc6316 Startet nicht im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Nach dem Einschalten erscheint nur das Thomson Logo und weiter passiert nichts. Hab ein Firmware Update über USB Stick probiert, aber ohne...
W
wishmaster1969
23.02.2014
34
Hersteller
Thomson
Typenbezeichnung
65uc6316
Kurze Fehlerbeschreibung
Startet nicht
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Nach dem Einschalten erscheint nur das Thomson Logo und weiter passiert nichts. Hab ein Firmware Update über USB Stick probiert, aber ohne Erfolg. Dann habe ich die Hauptplatine getauscht. Nach dem Einschalten genau das gleiche. Jetzt bin ich ratlos. Hat jemand ein Tipp für mich?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Firmware müsste die sein V8-S586T02-LF1V628
Als erstes benennt ihr die Entpackte "V8-S586T02-LF1V***.bin" in "update.zip" um, diese Kopiert und oder Sendet ihr auf einen Formatierten (FAT32) USB-Stick.... Als zweites schiebt ihr den Stick in den USB-Port (Service port) eures TV (der TV selbst, bleibt dabei im ausgeschalteten zustand!!)
Dann geht weiter wie folgt(original, English):
INSTRUCTION (how to use software update)
1. Press and Hold the Power Button on the TV
2. the Software Update will perform
3. After Software upgrade, perform Hard reset
4. Press Settings Button
5. Go to Picture
6. Go to Contrast
7. Press 9-7-3-5
8. In Main Factory Menu go to Reset shop
9. After Perform Reset shop TV will Proceed in initial setup.
Übersetzt per Google(in Deutsch):
ANLEITUNG (Verwendung des Software-Updates)
1. Halten Sie die Ein / Aus-Taste am Fernsehgerät gedrückt.
2. Das Software-Update wird ausgeführt.
3. Führen Sie nach dem Software-Upgrade einen Hard-Reset durch.
4. Drücken Sie die Einstellungs-Taste.
5. Gehen Sie zu Bild
6. Gehen Sie zu Kontrast.
7. Drücken Sie 9-7-3 -5
8. Gehen Sie im Factory Menu auf Reset shop
9. Nach dem Ausführen von Reset wird der TV mit der Ersteinrichtung fortgesetzt.
auf TV-Firmware.info liegen noch andere Softwareversionen unter TCL
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Hintergrundbeleuchtung defekt
W
wishmaster1969
23.02.2014
34
Ja update hat funktioniert. Konnte ich erkennen als ich mit einer Taschenlampe auf das Panel geleuchtet habe. Also Hintergrundbeleuchtung defekt. Hat das bei dem Gerät schonmal jemand gemacht? Hab mal bei einem 55Zoll Lg die Beleuchtung getauscht. Muss man höllisch aufpassen, das das Panel nicht beschädigt wird
9.210
657
Ich gebe dir mal ein Paar Nummern. Alles das gleiche.
MAKITLB65D29FZST18
4C-LB6507-YH08J
4C-LB6507-YH05J
4C-LB6507-YH03J
LG Thomas
Thema: Thomson 65uc6316 Startet nicht
Toshiba 32WA3B63DA Firmware defekt
Grundig Grundig 22 VLE 521 BG Schaltet nicht mehr ein, blaue LED blinkt
Grundig 50 VLE 930 BL zeigt kein Bild mehr
Philips 65OLED803 Startet nicht bzw sehr langsames Android Bootlogo
Blaupunkt 40/138Q-GB-11B4-FEGBQUX-EU Zeigt Blaupunkt-Logo und geht wieder in Standby
