Thomson 46JH68E nach Zeit biegt sich unterer Rand zur Mitte
Diskutiere Thomson 46JH68E nach Zeit biegt sich unterer Rand zur Mitte im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 46JH68E Inverter: Chassi: ICC 21 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Zeit biegt sich unterer...
Techniker06
05.05.2006
79
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC 21
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach Zeit biegt sich unterer Rand zur Mitte - Konvergenzfehler
Hallo.
Ich habe hier einen Thomson Rückpro, Type 46JH68E zur Reparatur. Nach unterschiedlich langer Laufzeit bekommt das Gerät eine Art Nord-Süd-Fehler - aber nur der untere Bildrand ist betroffen. D.H. die Mitte des unteren Balkens bei 16:9 Sendungen wandert dann nach oben - die Ränder rechts und links bleiben aber unten. Es entsteht also ein Halbmond - wie bei Nord/Süd / Ost/West - aber halt nur unten im Bild. Dadurch ist dann natürlich auch die Konvergenz völlig daneben - es sind also alle 3 Grundfarben übereinander sichtbar. Nach Abkühlung ist das Bild wieder für mehrere Stunden in Ordnung. Leider war es mir bisher nicht möglich, den Fehler mittels Kältspray / Fön einzugrenzen. Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät und kann mir helfen???
Gruß Axel
joschi
23.05.2005
1.761
93
Techniker06 schrieb:
Hersteller: Thomson
Gruß Axel
dann wird`s aber Zeit
Techniker06
05.05.2006
79
Tja. Der zeigt sich davon leider ziemlich unbeeindruckt. Da kann ich einsprühen, was ich will.
Gerät hatte noch einen zweiten Fehler - Startprobleme - ist durch neue NT-Elkos aber behoben.
Thema: Thomson 46JH68E nach Zeit biegt sich unterer Rand zur Mitte
