O
olyfter
- 11.08.2008
- 48
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 32WX410S
Chassi: ICC20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltet sich nicht an
Ja, als PDF
ich habe hier ein Problem, das auch teilweise hier schon im Forum vorkommt. Leider haben mir die Tipps nicht weitergeholfen, deswegen mache ich einen neuen Thread.
Folgendes muss ich sagen:
Es handelt sich um einen 32WX410S mit ICC20 Chassis. Am Anfang hat sich der Fernseher angeschaltet, hat nach ca. 30 Minuten abgeschaltet und dann ließ er sich nicht mehr anschalten.
Also habe ich gegoogeld und habe mir einige Tipps geholt. Von dem "Fenster der Bildröhrenheizung (Softwarefehler)" über defekten DST, usw.
Durch das das das Bild ja schon da war, schließe ich den SW Fehler aus.
Also habe ich dann mal, weil ich das in einem anderen Forum gelesen hatte, die Elkos C220, C230 und C250 gewechselt.
Da hatte ich dann mal einen kleinen Erfolg, der Fernseher ist auch wieder ca. 30 - 40 Minuten gelaufen, hat sich dann aber wieder ausgeschaltet. Nun wenn ich den FS starten will, versucht er sich anzuschalten, man hört die Hochspannung, schaltet aber sofort ab. Ohne irgendwelche Merkmale. Fehlercode zeit er 26, aber dies kann nicht sein, da es ja der FC von dem Zeitfenster ist!
Wer hat noch eine Idee was es sein könnte? Kann ich den DST auch mit einem normalen Multimeter prüfen oder brauche ich da spezielles Messgerät!
Danke im Voraus für Eure Bemühungen.
Gruss
Olli
Chassi: ICC20
Ja, als PDF
Gruss
Olli
