interceptor10
- 23.01.2007
- 53
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 32WR402S
Chassi: ETC210
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): baut kurz Hochspannung auf und blinkt
Ja, in Papierform
Dieser große 16:9 TV versucht 3 mal zu starten und blinkt dann nur noch (LED geht 2mal kurz an, Pause, wieder 2mal kurz an).
In der kurzen Zeit des Hochspannungsaufbaus habe ich alle Spannungen des Netzteils und der Zeilenendstufe mehr oder weniger überprüft. Ich kann zumindest sagen, dass keine von ihnen kurzgeschlossen oder nicht richtig gleichgerichtet wird, durch eine defekte Diode. Die Sicherungen und Si- Widertstände beim Zeilentrafo sind auch alle ok. Das Gerät hat keine kalten Lötstellen und ist sehr wenig gelaufen. Auf Verdacht habe ich das Vertikal IC getauscht-ohne Erfolg. Auch habe ich beide Platinen mal mit dem Fön aufgeheizt-keine Änderung,außer das das Netzteil ein Pfeifen von sich gab.
Der Vorbesitzer erzählte mir, daß zuerst der Empfang weg war("es hat geschneit") auf allen Programmen und sich das Gerät danach aber noch ein und ausschalten ließ. Als er ihn zu mir gebracht hatte blinkte er nur noch. Das Gerät reagiert auf die Fernbedienung.
Ich denke, dass dem Prozessor irgendein Signal fehlt,aber ich weiß nicht welches. V-Guard hab ich mir mal angeschaut. Sieht aus, wie eine Gleichspannung (ca. 3 Volt) mit kleinen aufgesetzten V-Impulsen also insgesamt 4 Volt. Ich habe keine Ahnung ob die V-Guard so aussehen soll. Die Dioden und Widerstände um das V-IC wurden auch alle mit dem Multimeter überprüft. Alle ok.
Fällt euch vielleicht dazu etwas ein?
Mfg Interceptor
Chassi: ETC210
Ja, in Papierform
Mfg Interceptor
