Thomson 32WN42E
Diskutiere Thomson 32WN42E im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32WN42E Chassi: ICC20 Vorhandene Messgeräte...
Bluesziwi
08.09.2005
23
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Schaltbild vorhanden: Ja
Hallo Leute!
Mein Thomson 32WN42E macht mich noch wahnsinnig!!!
Immer wenn ich ihn einschalten will (egal ob am Gerät oder per FB), dauert es manchmal bis zu 2min!!!! bis das Relais das Bild aufschaltet.
Die Hochspannung ist sofort da und die LED's blinken abwechselnd grün/gelb - aber kein Bild und Ton.
Das hat er früher nicht gemacht!!!!!
Ausserdem kommt es manchmal vor, das nach dem Einschalten ein lautes knattern ( "Maschinengewehr" ) im Chassis zu hören ist, welches aber schnell von alleine weggeht!
Wenn der Apparat dann letztlich irgendwann läuft, funktioniert er ohne Probleme.
Also NUR beim Einschalten.
Fehlercodes werden nicht angezeigt.
Ich tippe mal auf das IP050 (TEA2262) !
Die Hochspannung ist nämlich am Bildschirm als statische Aufladung deutlich zu spüren und das "Maschinengewehr" ist eher selten und wenn der Apparat ersteinaml an ist, läuft er schliesslich stundenlang ohne Probleme bis zum nächsten Einschalten
Für Hilfe bzw. Tipps wäre ich sehr dankbar!!!
Gruss,
Bluesziwi
K
KUK
04.08.2005
42
Siet so aus,als ob irgendwelche Ausgangspannungselko nicht in Ordnung ist.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ob Hochspannung wirklich da ist oder sich nur kurz aufbaut und dann abschaltet, lässt sich nur mit einem Oszilloskop kontrollieren. Erstmal dürfte der Hochspannungstrafo defekt sein (knattern). Diesen austauschen, Vertikal IC mit erneuern und dann weitersehen.
RHarbig
Thema: Thomson 32WN42E
Thomson 29DF42ES ICC20
