Thomson 32WN42E Betriebsanzeige blinkt ständig
Diskutiere Thomson 32WN42E Betriebsanzeige blinkt ständig im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo seit einiger zeit kann ich den fernseher einschalten,aber er schaltet sich immer wieder aus.dies erfolgt nicht in erfolgt nicht in...
K
krania
hallo
seit einiger zeit kann ich den fernseher einschalten,aber er schaltet sich immer wieder aus.dies erfolgt nicht in erfolgt nicht in bestimmten zeit abständen.mal läuft er ne stunde mal nur 10 minuten.danach blinkt die standbyleuchte kurze zeit und dann brennt standby dauerhaft.aber einschalten läßt er sich nicht,sonder fängt nach dem betätigen der fernbedienung wieder kurz an zu blinken.
also wie gesagt Thomson 32WN42E ICC20
hoffe mir kann jemand helfen.
mfg krania
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Klingt nach kalter Lötstelle.
Schau dir hier im Forum den entsprechenden Beitrag zu diesem Thema an :
http://stshome.de/elektronik/kalte-loetstelle/
Kannst Du löten oder kennst Du jemanden der das für Dich machen kann
Ist eine reine Fleissarbeit, nicht ungefährlich ( Teilweise Hochspannung ) und Du kannst dabei auch viel kaputt machen.
Gruss Uli
K
krania
dnake für deine schnelle antwort.
also das mit dem löten ist klar das ich das nicht selber mache.das gute ist ja das es so nette leute wie euch gibt die man fragen kann.
das gerät war am 3.1.05 in reperatur(diodensplittrafo DSTFBT und TDA8177F wurden ersetzt).
seit vorgestern tritt der besagte fehler auf.ich habe jetzt mal ein bißchen im forum gestöpert und habe mehrmals fehler mit 2x blinken kurze pause dann 6x blinken gefunden.
bei mir ist es 2x blinken und 5x blinken.
mfg krania
vielleicht hilft das ja weiter(ich weiß ferndiagnose ist sche....)
U
uli-mettmann
25.12.2004
256
Code 25
Wenn´s Dir hilft : code 25 : switch 5Volt missing
Bei Deinem Gerät gibt es ein Problem mit der 5 Volt Versorgung / Erkennung, aber warum / weshalb :?:
Jetzt kommen wir zu den Punkten :
- Ferndiagnose :!:
- Kannst Du es selber machen :?:
Gruss Uli
K
krania
danke für dein schnelle antwort,aber ich glaube das ist wieder einfall für den profi.
davon habe ich keine ahnung.ich habe zwar die schaltpläne die in der bedienungsanleitung sind,aber so ein genie bin ich auf dem gebiet nicht.denke das die reperatur nicht so teuer werden wird oder?
mfg krania
Molle
...und was war der Fehler ? Habe z.Zt. das gleiche Problem...
K
krania
keine ahnung habe ihn noch nicht zur rep. geschaft.da ich keine ahnung von solchen sachen habe muß ich den fachmann vertrauen.
mfg krania
Thema: Thomson 32WN42E Betriebsanzeige blinkt ständig
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 55 VLE 922 BL Endlose Bootloop
Samsung LE37B530 Lässt sich nicht einschalten
Sony KDL 46EX505 FS schaltet sich nach ca. 10-20 Minuten ab
