TobiasH
- 14.12.2006
- 1.095
- 19
- Informationselektroniker
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 32WN22E
Chassi: ICC17
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Helles Weisses Bild mit Rücklaufstreifen
Ja, als PDF
Der Horror geht weiter:
Thomson ICC17
HOT war defekt, durch BUH1215 ersetzt.
Jetzt läuft der TV nur mit minimaler Ug2 Spannung, dreht man diese auf, geht der TV sofort aus.
Das Bild, was er zeigt ist weiss, grell mit Rücklaufstreifen, periodisch blinkt das Bild grün/gelb.
Usys ist ok, UVideo ist 209V, Ug2 ist 75V.
Die RGB Signale, die aus dem EndstufenIC (TDA6107Q) kommen, sind niedrig und komisch (ca 70V).
Die Signale, die reingehen, sehen genauso aus, nur halt kleiner. Direkt am VideoIC auf der Hauptplatine kan ich nicht messen.
Kann ein defektes Endstufen IC die Eingangssignale so versauen, oder ist das VideoIC TDA8855H hinüber?
Signal habe ich keines eingespeist, also rauschen oder blauer Hintergrund sollte vorhanden sein.
Chassi: ICC17
Ja, als PDF
Thomson ICC17
